probléme de démarrage 330 d
Poser ici vos questions mecanique sur tous les modeles "Diésel"
Messagepar despreztoinou » Ven 3 Sep 2010 11:32
bonjour je suis a la recherche de conseil pour mon probléme de demarage de ma 330 d de 2000 elle demare normalement et 2heure apres elle ne veut plus elle demare en ne fesant que un tour moteur et cal aussitot et plus moyen de demarer , et apres l'avoir laisser reposer elle redemare normalement je ne sais plus quoi faire merci de me soumetre vos proposition
despreztoinou
Véhicule: bmw e46
Pub
Re: probléme de demarage 330 d
Messagepar jacou31 » Ven 3 Sep 2010 20:33
despreztoinou a écrit:bonjour je suis a la recherche de conseil pour mon probléme de demarage de ma 330 d de 2000 elle demare normalement et 2heure apres elle ne veut plus elle demare en ne fesant que un tour moteur et cal aussitot et plus moyen de demarer , et apres l'avoir laisser reposer elle redemare normalement je ne sais plus quoi faire merci de me soumetre vos proposition
Probablement le capteur d'arbre à cames ou de vilebrequin, en général c'est celui de l'arbre à cames qui lâche en premier. (il faut 10mn pour le remplacer) Elle à combien de km ta voiture ?
jacou31
Véhicule: Bmw E46 330d pack
Messagepar despreztoinou » Ven 3 Sep 2010 21:05
j'ai acheter un capteur je le change demain elle a 170000 kms merci pour ta reponse a ++ je vous tient au courrant *59/
despreztoinou
Véhicule: bmw e46
Messagepar despreztoinou » Dim 5 Sep 2010 14:36
capteur changer suite au meme probleme de demarage hier en debut d'apres midi je devait partir elle ne voulait pas demarer donc j'ai changer le capteur et miracle du 1er coup de clef elle a demarer donc plus ce probleme pour le moment je vous remercie des conseilles que vous deposer sur ce forum il aide beaucoup les utilisateur pour regler les probleme rencontré sur certain modéle merci a tous et je resterais a l'ecoute de vos conseille et regarderais les probleme des autre pour les aide si possible a ++ *br*
despreztoinou
Véhicule: bmw e46
Messagepar Jérem51 » Mer 29 Sep 2010 01:18
j'ai un peu près le même soucis sur mon 530d,
elle démarre bien le matin en partant le soir en rentrant, mais entre les 2 ça veut plus démarrer si je m'arrête.
Combien vaut le capteur s'il te plait.
Jérem51
Véhicule: 530d pack luxe phase 1
Re: probléme de démarrage 330 d
Messagepar jacou31 » Jeu 30 Sep 2010 18:39
92€ chez Oscaro, il me semble que j'avais payé 70€ chez BM, mais il y a deux ans.
jacou31
Messagepar despreztoinou » Ven 1 Oct 2010 23:32
le capteur d'arbre a canne ma couté 103 euros chez bm a +++ *64*
despreztoinou
Véhicule: bmw e46
Messagepar Jérem51 » Mar 2 Nov 2010 12:07
*21*
103€ chez BM,
je l'ai changé et c'était bien ca. ;)
Jérem51
Retourner vers Un problème mécanique sur votre Bmw : Moteur type Diesel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
