Problème de débimètre ? Perte de puissance en tout cas.
99 messages   •   Page 4 sur 10   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10
fabienl
Véhicule: Bmw (E46) 320 cd
Re: Problème de débimètre ? Perte de puissance en tout cas.
par fabienl » 25 Avr 2016, 16:11
oxysteph72 a écrit:
fabienl a écrit:En tout cas merci beaucoup, c'est top le site realoem !
J'attend juste ta réponse pour le débitmètre par rapport la norme euro.
désolé de répondre si tardivement mais je bosse de nuit, et je viens de prendre connaissance de la suite du thread.
Tout d'abord avant de commander quoique ce soit renseigne ton VIN pour le forum, cela nous permet de rechercher ensemble les bonnes infos, car en suivant ton lien sur realom, tu n'a pas renseigné ton numéro de chassis, donc ta recherche est bonne mas pas assez précise afin de savoir si le débitmètre est d'origine (donc voiture non reprog) ou à déja été changé (donc reprog DME faite)
ensuite suivant l'année de ta voiture elle peut être Euro3 ou 4, d'ou l'importance du VIN,
Je peux te répondre dans la foulée si tu renseigne bien ton numéro de série,
PS: si tu veux un site fiable, le numéro renseigné correspond au débitmètre que tu as indiqué
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p40_BOSCH-d-bitm-tre-pour-BMW-0928400529-13627788744.html
Ce débmitmètre là, je l'avais vu, mais ce n'est pas la bonne référence OEM.
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 25 Avr 2016, 16:19
fabienl a écrit:D'accord, donc ce débitmètre : http://www.piecesauto24.com/bosch/1156534
je ne peux pas le prendre car c'est écrit euro 3, malgré que ce soit la référence d'origine ?
oui c'est ça, il te faut un Euro4, tu peux commander chez MAF sans soucis, ce sont des pro BOSCH, plus cher mais sans soucis de contrefaçons...
fabienl
par fabienl » 25 Avr 2016, 16:22
Ben oui, mais le truc, comme je te disais juste au dessus, ce débitmètre n'est pas la référence OEM.
Je me retrouve à choisir entre un débitmètre avec une bonne réf OEM mais par contre euro 3
et un débitmètre avec la mauvaise référence OEM mais euro 4.
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 25 Avr 2016, 16:27
La référence BOSCH est la bonne pour ton véhicule, la réf OEM est celle indiquée chez BMW, tu ne retrouvera cette référence uniquement si tu l'achète chez BMW, c'est commercial c'est tout, le débitmètre est le même, à condition de prendre la référence BOSCH...donc celui que je t'ai indiqué qui est bien un EURO4
fabienl
par fabienl » 25 Avr 2016, 16:49
Ce sont les 2 mêmes :
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 47074.html
les 2 sont des "BOSCH débitmètre 0928400527"
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 25 Avr 2016, 16:52
fabienl a écrit:Ce sont les 2 mêmes :
non regarde le tableau chez MAF ce sont des EURO3 jusqu'en 2003, toi il te faut un EURO4.. *16*
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 25 Avr 2016, 17:00
De plus chez piecesauto24, leur descriptif est aléatoire, pour ton exemple le débitmètre cité correspond a un EURO3, alors que le descriptif donne jusqu'a l'année 2006, hors à partir de 11/2003 c'est EURO4 la norme, leur descriptif est un peu pourri, pardonne moi l'expression.... ²²8
fabienl
par fabienl » 25 Avr 2016, 17:32
En effet, erreur d'étourderie de ma part, je voulais poster ce lien :
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 88744.html
Sais tu à quoi correspond ceci : "BOSCH débitmètre pour BMW 0928400529 13627788744"
C'est dans le lien sur maf, en titre du débimètre, à quoi correspond nombres après BWM.
Kevin_320d
Véhicule: Bmw E46 320d pack luxe
par Kevin_320d » 25 Avr 2016, 17:51
J'ai exactement le même problème que toi j'ai passer ma voiture à la valise, j'ai le debimetre et le capteur de température d'air d'admission, je vais changer mon debimetre mais que la parti électronique où il y a la résistance j'ai regarder sur oscaro tu peux le trouver à 66€ en marque pierburg. Voilà si ça peut t'aider
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 25 Avr 2016, 17:52
ce sont les refs associées à ce débitmètre, d'une part les refs BMW et d'autre part les refs BOSCH
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 13:18
