[BMW 320 i E90] Problème de centralisation
8 messages   •   Page 1 sur 1
darkagent972
par darkagent972 » 13 Mar 2012, 00:21
Bonsoir,
Je possède depuis peu une Bmw série 3 e90 320i confort de 2006. J ai depuis hier un problème de centralisation, je m explique :
Pas d ouverture possible avec la clé à distance ( un appui long permet l ouverture des 4 vitres, idem pour la fermeture, remontée des vitres) la telecomande me permet de fermer uniquement la porte conducteur et le coffre.
J utilise donc la clé manuelle pour accéder à l habitacle. La porte passager avant reste bloquée impossible de l ouvrir meme de l intérieur, l ouverture des portes arrières restent possible de l extérieur meme avec action de fermeture de la telecommande, cependant la porte arrière gauche est condamné de l intérieur et pas la droite.
La trappe à essence reste accessible grâce à la tirette dans le coffre.
Avez vous eu connaissance de ce problème auparavant ? avez vous une solution me permettant de solder le problème moi meme ?
Merci à tous!!!
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
Re: [BMW 320 i E90] Problème de centralisation
par ch'ti savoyard » 13 Mar 2012, 01:27
Tu as certainement ta serrure avant passager défectueuse. Elle a pu te faire sauté un fusible du coup.
C'est une maladie assez connu sur les e9x ...
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
par THE_KILLER » 13 Mar 2012, 01:43
Je confirme c'est ce que j'avais eu
fifi59120
par fifi59120 » 13 Mar 2012, 08:32
*21*
darkagent972
par darkagent972 » 13 Mar 2012, 13:28
bonjour à tous,
merci pour vos retours, je vais de ce pas prendre un rdv chez le concessionnaire en espérant que le devis ne sera pas trop salé !!
bonne journée
darkagent972
par darkagent972 » 15 Mar 2012, 21:32
il s agissait des fameux fusibles 56 et 57 que j ai changé moi meme
pb resolu !!!!!!!!!!
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 15 Mar 2012, 21:35
Comme j'avais eu mais tu vérras c'est certainement le début d'un problème de sérrure...
darkagent972
par darkagent972 » 15 Mar 2012, 23:12
je vais faire un diagnostic au cas ou dans ce cas merci pour l info
