325d M a écrit:Sur ma E90 325d de fin 2007, j'ai eu un problème de verrouillage centralisé des portes.
Le service assistance de BMW est venu me dépanner à domicile (réservoir presque vide et trappe à carburant verrouillée).
Mes symptomes:
Toutes les portes et la trappe à essence sont verrouillées (fermées).
Une demande d'ouverture des portes à la télécommande actionne les clignotants mais les portes ne se déverrouillent pas.
Le coffre fonctionne normalement.
En quelques secondes, le technicien avait résolu le problème qui est bien connu de BMW.
Voila le coupable, le fusible 73.
La carte indiquant la fonction de chaque fusible cite le 73 comme un de ceux qui sont dans ce circuit.
La solution préconisée par le technicien BMW pour éviter que le problème ne se reproduise,
remplacer le fusible de 15 Ampères par un de 20 Ampères.
Donc, en résumé, si l'action d'ouverture des portes sur la télécommande provoque
l'allumage des clignotants (commande bien reçue) mais ne déverrouille pas les portes
le fusible 73 est la cause probable du problème.
Jean
effectivement,j'ai eu ce problème de centralisation,après changement du fusibles 73 ,tout est rentrer dans l'ordre
je précise,que les fusibles sont très mal placé et très mal indiquer
