Problème de calage / Code 272C / 316iE46
5 messages   •   Page 1 sur 1
Picazka
Véhicule: 316i pack business
Code VIN: KP17077
par Picazka » 09 Fév 2017, 20:12
Bonjour à tous !
Merci de me lire, et merci en avance pour votre aide :)
Ma voiture est une 316i E46 - 16 Soupapes
J'ai un code erreur 272C en valise BOSH universel
Voyant moteur allumé (là je viens de l'éteindre voir si il va réapparaître)
La valise me dit : " ADAPTATION Mélange 1, ADDITIF ligne 1, limite de contrôle atteinte"
Par ailleurs il m'arrive que la voiture cale quand je freine et que je tombe en dessous des 10km/h (comme si le moteur ne recevait plus d'essence, les tours tombent en dessous de 500... et pouf, elle cale. Sauf si je renvoie du jus et que je debraye) <<< MAIS uniquement si j'ai roulé au dessus des 50kmh environ.
Ca m'arrive en moyenne 1 fois par trajet de + de 15-20 Minutes
Je ne sais pas si cest lié, mais ce sont les uniques sensations que j'ai de bizarre sinon. La voiture démarre comme une horloge, aucuns pb mécaniques
j'ai fait une vidange ya 2 mois, + changements de filtres + changement des bougies
J'ai un bon niveau d'huile
Autre info qui peut (peut être) servir,
depuis que j'ai le voyant allumé j'ai l'impression d'avoir moins de fumée au démarrage, mais c'est peut être une impression. (J'en ai pas beaucoup non plus, mais avec le froid ça se voit plus)
Voilà les amis ! merci beaucoup si il y en a qui ont vécu la même chose et qui peuvent m'aider
j'aimerai éviter de passer en concession ...
bien à vous tous
Jey
Véhicule: BMW (E46) 325xi M package
Re: Problème de calage / Code 272C / 316iE46
par Jey » 10 Fév 2017, 07:45
Picazka a écrit:Bonjour à tous !
bien à vous tous
Ca peut être n'importe quoi.. même si je t'aide pas beaucoup en ce moment regarde ta batterie (mesure ça tension).
Ta voiture tourne aussi sur toutes ces cylindres ?
Picazka
Code VIN: KP17077
par Picazka » 10 Fév 2017, 18:49
Merci Jey !
oui aucun pb de tension
En revanche je ne sais pas comment vérifier si tous les cylindes tournent
Jey
par Jey » 10 Fév 2017, 19:07
Deso.. c'était juste si t avais une perte de puissance que je je te disais de vérifier mais t en a pas de perte d après ton message.
•Mais jette un coup d'œil sur ton MAF (debimetre d'air) j'aurais pensé à ca à première vue.
•Regarde au pire si t as rien de Boucher dans tes entrées d'air (radiateur etc..)
Pas facile de savoir quand t as pas la voiture en face de sois ²3
Picazka
Code VIN: KP17077
par Picazka » 10 Fév 2017, 19:31
Merci Jey !
tu as raison je vais regarder ça, bonne idée
