[e46 330 cda] problème de boite auto ?!
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
rooms
Véhicule: 330 cd packM
par rooms » 03 Jan 2012, 09:59
Salut bonne année a tous !
précision je possede une 330cd boite automatique du 10/2003 avec 103000km.
pour moi l'année ce présente mal, effectivement hier sur l'autoroute arrivé au péage je prend mon ticket et étant a l'arret je commence a resentir d'étrange vibration, et le ralentit était instable,bref je repar et là pied planché la voiture accelere mais n'arrive pas dépasser les 3000tr/min !
EDITJe précise que toutes les vitesses passent mais de la 4eme a la 5eme impossible d'atteindre les 3000tr/min et il y a des vibration sur ces 2 rapports
en voulant reessayé d'accelérer jai ressenti une grande vibration dans toute la voiture puis plus rien la voiture roule mais sans prendre ces tours.
Je précise que je n'ai aucun voyant défault moteur ou autre, et j'entend toujours le turbo....
Je ne sais pas quoi faire avez vous une idée ?
Modifié en dernier par rooms le 12 Jan 2012, 23:43, modifié 2 fois.
Epsilon
Véhicule: 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Re: [e46 330 cda] problème bizarre
par Epsilon » 03 Jan 2012, 21:20
rooms a écrit:Salut bonne année a tous !
Je précise que toutes les vitesses passent mais sans jamais atteindre les 3000tr
Fait vérifié ta boite, peut être le convertisseur... Le moteur prend des tours à l'arret, as-tu un bruit quelconque au ralentit ?
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 03 Jan 2012, 21:42
Début de symptomes du type pré pompe de gavage en train de rendre l'âme...
rooms
par rooms » 03 Jan 2012, 22:56
Epsilon a écrit:Fait vérifié ta boite, peut être le convertisseur... Le moteur prend des tours à l'arret, as-tu un bruit quelconque au ralentit ?
Normalement il y a un voyant qui s'allume si la boite a un défaut ?! le moteur le prend pas de tour a l'arret, le ralenti me parait un peu instable mais bon.
Il n'y a pas non plus de bruit anormal au ralentit.
rooms
par rooms » 03 Jan 2012, 23:00
jo318ti a écrit:Début de symptomes du type pré pompe de gavage en train de rendre l'âme...
46* Qu'est ce que tu entends par " pré pompe de gavage" ? c'est quoi, c'est où ? C'est tout nouveau les Bmw pour moi...
jo318ti
par jo318ti » 03 Jan 2012, 23:32
Un genre de filtre situé en dessous de la voiture au niveau du siège conducteur
rooms
par rooms » 04 Jan 2012, 21:25
46* Personne n'a d'idée ??? HELP
jo318ti
par jo318ti » 04 Jan 2012, 21:40
Je t'ai donné une piste, tu devrais te pencher dessus...
rooms
par rooms » 04 Jan 2012, 22:09
Tu peux développer un peu plus ? je comprends pas a quoi elle sert cette pompe ? ta déjà eu ce problème ?
Le truc c'est que je suis a 200 borne de ma bm a cause du boulot et je ne rentre que les week-end donc j'ai pas beaucoup de temps ! Jaimerai avoir plusieurs avis
jo318ti
par jo318ti » 05 Jan 2012, 00:52
Un copain a moi qui avait une 330 xda a eu ce soucis, il pensait au départ que c'était sa boîte auto qui était naze, et il a commencé à avoir des problèmes de démarrage, des accoups et plus de puissance (pas possible de dépasser 3500 tours) pour finir par ne plus démarrer du tout.
En mettant le contact pour essayer de démarrer on s'est rendu compte que la pompe ne marchait plus, on l'a changée, c'est facile c'est du plug and play et tout est rentré dans l'ordre direct! démarrage 1/4 de tours etc...
La pompe gère l'arrivée du gasoil au moteur, elle coûte environ 150 euros sur internet contre 200 chez BM.
  Suivante
