Probleme d'alternateur E60
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
parrainkay
Véhicule: E60 525d
par parrainkay » 02 Nov 2016, 18:40
voila je rencontre un petit problème avec ma 525D E60, en roulant dans paris j'ai mis le chauffage pendant 30 minutes et tous d'un coup j'ai eu le volant qui s'est mis a durcir comme si j'avais creuvé une roue. apres ça j'ai eu un message d'erreur comme quoi j'ai un probleme d'alternteur avec la batterie au voyant. il devient difficile de tourner le volant mais quand j'eteins le chauffage tous rentre dans l'ordre plus de message, le volant redevient normal. et sa me le fait qu'avec le chauffage. si quelqu'un a une idée svp.
merci à vous
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Probleme d'alternateur E60
par pascal78000 » 02 Nov 2016, 19:31
Si le problème est causé uniquement lorsque le chauffage est en marche, cela veut peut être dire qu'il y aurait une sur-consommation du chauffage, non ?
As-tu un outil de diagnostic ?
parrainkay
Véhicule: E60 525d
par parrainkay » 02 Nov 2016, 21:58
Non j'ai pas de logiciel de diagnostique je viens de prendre ma voiture pour aller au travail et jai le problème qui persiste même Avec le chauffage éteint impossible de retourné le volant le chauffage ne donne plus de chaleur pensez vous que le problème vienne de l'alternateur ou de la clime
Bensafia
Véhicule: Bmw (e60) 530d pack luxe
Code VIN: B627975
par Bensafia » 02 Nov 2016, 23:25
Bonsoir
Avec les symptômes que tu nous décris il se pourrait bien que ce soit ta poulie damper qui est en train de rendre l'âme,ou alors tout simplement ta courroie d'accessoires
gaston
Véhicule: (E61) 530DA
Code VIN: CR16132
par gaston » 02 Nov 2016, 23:29
oula, je serais toi, j’immobiliserai le véhicule pour diag, il y a un problème sur la courroie accessoire.
En + de l'alternateur et la direction assisté, elle entraine surtout la pompe à eau... RISQUE DE CASSE MOTEUR
Vérifie l’état de la courroie et les galets/tendeurs.
parrainkay
Véhicule: E60 525d
par parrainkay » 03 Nov 2016, 01:42
gaston a écrit:oula, je serais toi, j’immobiliserai le véhicule pour diag, il y a un problème sur la courroie accessoire.
Bonsoir merci pour vos reponses. pour tous vous dire j'ai pas eu le choix. la voiture a fait un sapin de noel et plus rien, OFFF arret total je suis rentre en depanneur. la voiture est devant le garage mais j'ai besoin de savoir la cause avant demain pour acheter la bonne piece.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 03 Nov 2016, 10:20
Si courroie cassée, facile à voir. regarde là sous le capot.
Sinon les E60 sont très sensibles coté tension batterie donc possible batterie ou pb charge si alternateur HS.
Sinon sur les diesels, je sais pas mais pour moi la pompe à eau est électrique non ? donc non entrainée par la courroie.
parrainkay
Véhicule: E60 525d
par parrainkay » 03 Nov 2016, 15:13
Bougnax a écrit:Si courroie cassée, facile à voir. regarde là sous le capot.
Bonjour et merci pour vos reponse.
pour ma par je pense que la pompe a eau est actionne par la courroie car apres panne de batterie etc j'ai eu un message d'erreur a ce niveau.
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 03 Nov 2016, 15:31
euh justement si panne batterie, plus assez de jus pour la pompe. dans ca cas là ça doit être une des premières choses que vérifie le calculo moteur. Regarde sur le site des pièces de rechange BMW, tu verras si la pompe est électrique ou pas.
parrainkay
Véhicule: E60 525d
par parrainkay » 03 Nov 2016, 18:00
Pas de problème je vais vérifier! Si non je suis au garage BM92 le mécano me dit qu'il pense pas que ce soit l'alternateur ni la courroi qu'il pense que c'est la poulie damper. Mais il dit qu'il n'a pas le temps de regarder il dit que si le volant est dur c'est forcément cela. Vue que la courroie c'est barré
  Suivante
Nous sommes le 16 Avr 2024, 20:40
