Problème consommation urbaine 228i
7 messages   •   Page 1 sur 1
IziDuc
Véhicule: Bmw 228i F22 M sport
par IziDuc » 17 Nov 2018, 21:41
J’ai récemment fait l’aquisition d’une 228i coupé de 2015 et 24000kms! **//5
Quand je suis suis parti la chercher (environ 300 kms de chez moi et que de l’autoroute) j’ai trouvé la consommation très acceptable (environ 6,5L/100kms).
Arrivé chez moi, je met le plein et remet le compteur à zéro. J’ai réussi à parcourir 350kms avec le plein!!! 85-90% de ville mais la voiture m’annonce environ 14L/100KMS alors que je roule à 50 et assez calme!
J’ai essayé d’appeler le concessionnaire mais ils ne savent pas m’aiguiller. Je m’en remet donc à vous.
Avez vous vous aussi rencontré ce type de problème? La consommation vous semble-y-elle normale?
Merci pour votre aide! *11*
Tophe063
Véhicule: BMW F20 M140I xdrive
Re: Problème consommation urbaine 228i
par Tophe063 » 17 Nov 2018, 23:03
Tout dépend du type de trajet et du style de conduite.
Rouler trop pépère est parfois contre productif. Au démarrages il vaut mieux une accélération courte mais franche puis rouler sur l'élan, plutôt que d'accélérer mollement et longtemps. Il est également préférable de rouler sur la plage de couple max (de 1250 à 4800tr sur le 28i). De plus, des trajets trop courts ne permette pas à la mécanique d'atteindre un température optimale, ce qui peut entrainer une sur consommation. Enfin, l'activation du mode Ecopro permet généralement un gain significatif (environ 5%).
Le fait que l'auto soit capable de 6.5l/100 en extra urbain, semble indiquer qu'il n'a y pas de problème mécanique.
IziDuc
par IziDuc » 18 Nov 2018, 09:59
Salut @Tophe063, merci pour ton retour *98/
En effet j’ai 3kms pour aller au boulot mais j’avais cru comprendre que c’etait uniquement les diesels qui étaient touchés par cette sur consommation au démarrage.
Mais c’est vrai que le véhicule roule beaucoup a froid. Je fais aussi de plus longs trajets mais difficile de savoir si la consommation devient plus raisonnable ensuite.
Je dépasse rarerement les 3500 toujours en ville vu qu’elle n’est pas à température.
Je n’ai pas fait gaffe à mon « comportement » sur les accélérations. Je vais essayer ton conseil et faire des petites accélérations plus franche histoire d’optimiser. J’utilise aussi régulièrement le mode eco pro.je fais le plein lundi. Je vous tiens au courant de la consommation avec ce nouveau tips.
Merci encore!
Tophe063
par Tophe063 » 18 Nov 2018, 10:45
Bah 3 km c'est très très court ...même pour un moteur essence.
Loin de moi l'idée d'être un ardent défenseur de l'électrique et de l'hybride, mais dans ton cas ça aurait été adapté à ton utilisation.
IziDuc
par IziDuc » 18 Nov 2018, 13:36
Justement, j’ai un Scooter électrique pour aller au boulot. Le mauvais temps de ces dernières semaine a fait que j’ai beaucoup utilisé la voiture. C’est tombé avec l’achat de la voiture.
yvesc
Véhicule: Bmw F31 330xd M
Code VIN: K182003
par yvesc » 18 Nov 2018, 21:40
Bonsoir,
La "surconso" à froid est liée à 1: moteur froid, l'essence condense sur les parois et vaporise moins facilement. 2: Il faut chauffer le cata au plus vite pour qu'il soit efficace. A mes yeux, pas de solution pour consommer moins compte tenu de l'utilisation de votre voiture.
vitto699
Véhicule: f30 318d pack m lci
par vitto699 » 19 Nov 2018, 18:48
salut
si ca peut te rassurer je tourne a 9l 100 en faisant essentielement de l urbain avec une 316i *29*
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:39
