Probleme conso essence
5 messages   •   Page 1 sur 1
Atskill
Véhicule: BMW e81 116i sport design
par Atskill » 14 Déc 2020, 21:40
Bonjour à tous, voilà mon problème, il y a quelques mois j’ai eu un problème de voyant moteur + perte de puissance après passage à la valise c’était les bobines d’allumages, j’ai donc fait changer bobines + bougies, mais depuis ce changement le véhicule consomme de l’essence (13/14L au 100) contre 8/9 avant.
J’ai pris un rendez vous chez un garagiste pour jeudi je voulais quelques avis avant que le garage essaye de m’arnaquer (on ne sait jamais) je ne m’y connaît pas trop voir pas du tout en mécanique auto...
Le véhicule est un 116i phase 2 de 2009
Merci pour vos réponses
Metrix7
Véhicule: Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN: GX69741
Re: Probleme conso essence
par Metrix7 » 05 Jan 2021, 00:41
Assure toi du bon état de la sonde à oxygène. Une bobine défectueuse à pu provoquer la détérioration de la sonde par combustion dans le collecteur d’échappement. une sonde défectueuse va provoquer le calculateur par défaut à enrichir le mélange au maximum pour éviter la panne.
Atskill
par Atskill » 09 Jan 2021, 22:23
Bonsoir merci pour ta réponse, si une des sonde était HS un défaut moteur s’afficherait sur mon tableau de bord ?
Metrix7
Code VIN: GX69741
par Metrix7 » 11 Jan 2021, 13:10
Atskill a écrit:Bonsoir merci pour ta réponse, si une des sonde était HS un défaut moteur s’afficherait sur mon tableau de bord ?
Non pas forcement. Il suffit de faire un contrôle pollution.
Atskill
par Atskill » 16 Jan 2021, 19:52
Bonjour, j’ai donc emmené mon véhicule en concession suite a un voyant moteur + perte de puissance. Résultat un filtre à air mort qui provoquait des raté de combustion, depuis j’ai l’impression que le véhicule consomme un peu moins et j’ai moins de cliquetis, j’avais aussi le faisceau du debimetre d’air qui était mâchurer ils ont dû le réparer.
Résultat 500€ de reparation. Jusqu’ici tout allait bien, je redémarre mon véhicule ce matin voyant moteur qui clignote puis qui s’en va, depuis plus rien
Je dois la ramener en concession à votre avis ? Ou j’attends de voir si le voyant moteur se rallume ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Nous sommes le 20 Avr 2024, 10:56
