probleme connectique leve vitres av gauche sur 320d e46
24 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
nicko
par nicko » 29 Mar 2013, 00:15
bonjour a tous!!
je suis nouveau sur le forum , je m'appel Nicolas, je suis de haute savoie, est je roule en bmw 320d E46 berline de 2004 .
la semaine derniere je tombe en panne de leve vitre av gauche, je fais des recherches sur le net , et vois que c'est une panne bien connue sur ce modele, est qu'il peut y avoir plusieurs raisons; donc pour faire simple je commande un mecanisme complet avec moteur sur OSCARO .
je recois mon colis ,leve vitre de modele Valéo.
donc je demonte le panneau (merci d'ailleur pour le tuto concernantcette operation) je debranche la batterie pour ne pas me prendre l'air bag dans le nez , je dépose l'ancien mecanisme, je pose le nouveau , et au moment de rebrancher la connectique je m'apercois que ce n'est pas la meme, sauf que dans le colis il y avait une nouvelle connectique " si differente de l'origine" comme ils disent dans la notice de montage !!! lol
donc je fais confiance a valéo , je coupe l'ancienne connectique : je branche en suivant les couleurs la nouvelle, et là .... la vitre descends mais ne remonte pas !!!! lol
ok soit !! donc j'inverse les couleurs et là surprise la vitre monte mais ne redescends pas !!!! *008
donc voila mon soucis , si quelqu'un aurait une idée du probleme , je suis preneur.
au fait j'ai verifié les fusibles R.A.S , est ma bmw vient d'allemagne.
merci d'avance pour vos suggestions.
nicko.
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
Re: probleme connectique leve vitres av gauche sur 320d e46
par ch'ti savoyard » 29 Mar 2013, 01:25
*007
Bonsoir,
*60*
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 29 Mar 2013, 09:52
Sujet déverrouillé *98/
nicko
par nicko » 29 Mar 2013, 12:17
bonjour a tous !!
je relance mon sujet , concernant mon soucis de connectique de leve vitre sur ma e46 de 2004.
si quelqu'un a une idée ou une suggestion a me faire , je suis preneur !!
:merci: d'avance !!
nicko.
Bmw_92
Véhicule: Bmw e46 320d pack luxe 136ch
par Bmw_92 » 29 Mar 2013, 20:29
salut,
ça va te paraitre bizarre mais, as tu essayé de connecté tout ensemble ?
Au pire le fusible pétera et tu le remplace au mieux ça marchera ;)
Et si ta une photo on est preneur
SPOOKY74
Véhicule: BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 29 Mar 2013, 21:05
Pourquoi ne pas remettre ton moteur d'origine sur le mécanisme neuf ?? 46*
Bmw_92
par Bmw_92 » 29 Mar 2013, 21:07
Bah il devra tout démonté pour récupérer le moteur non?
Kira
par Kira » 29 Mar 2013, 21:16
non ,car le moteur est indépendant du systeme de leve vitre (juste un engrenage a emboiter en fait)
SPOOKY74
Code VIN: LS60259
par SPOOKY74 » 29 Mar 2013, 21:21
*21* Kira
Tu habites où en Haute-Savoie ? Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas *44*
Bmw_92
par Bmw_92 » 29 Mar 2013, 21:30
oui c'est vrai qu'il y a un engrenage :bravo:
Si c'est des vis qui tiennent le moteur ce sera simple, mais si c'est des sortes de rivets ce sera un peu plus galère, il faudra percer pour enlever les anciens et remettre des nouveaux rivets.
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 10:12
