Problème compteur kilométrique 318tds
5 messages   •   Page 1 sur 1
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
par benji33 » 20 Juin 2012, 20:27
Bonjour, je possède une BMW 318tds de 1997 et malheureusement, mon kilométrage s'affiche une fois sur deux. Problème assez connu des E36 (d’après se que j'ai entendu) mais introuvable sur le net. Que faut-il que je face? Demain je dépose mon compteur donc voila si vous pouvez m'indiquer des vérifications tant qu'il est démonter ou bien s'il carrément s'il faut que je le change. Merci pour vos futur réponses.
benji33
Re: Problème compteur kilométrique 318tds
par benji33 » 20 Juin 2012, 21:31
J'ai aussi mon petit problème de voyant airbag, c'est deux défaut sa fait longtemps qui y on sont, (d’après l'ancien proprios) donc voila si vous pouvez m'aider, on me parle de capteur au niveau du siège, j'a rien trouver au niveau de mon siège, y'a t'il une tension a mesurer quelque part? Merci. Au niveau de mon volant j'ai laver déposer et reposer et le connecteur airbag était OK. Voila Merci
osmoz
Véhicule: Bmw (E46) 330d pack luxe
par osmoz » 21 Juin 2012, 09:38
bonjour,
voici un tuto en esperant que cela puisse t'aider ^^
reparation-cristaux-compteur-kilometrique-t33685.html
cela doit etre sensiblement pareil pour e36
kinetic17
Véhicule: X3 3.0L +...
par kinetic17 » 21 Juin 2012, 09:55
Pour le voyant airbag, il faut passer par la case BMW pour effacer le defaut.
Dés que la connectique des airbag est debranchée, le voyant reste allumé, même si tout est bien rebranché.
J'ai eu le coup sur mon Z3 : la ventouse dem on gps coincée sous le siege passager avait debranché une fiche.
Le seul moyen d'éviter ce voyant et touchant à la connectiques des airbag est de débrancher la batterie.
Aprés, cela peut être aussi un soucis du capteur de pression d'un des sieges passager. ce capteur sert à detecter la presence d'une personne assise sur le siege pour ne pas declencher l'airbag si le siege est inoccupé.
benji33
par benji33 » 28 Juin 2012, 19:46
Bonjour a vous, voici un tuto que j'ai fait par rapport a mon problème.
reparation-affichage-kilometrique-sur-compteur-e36-t49867.html
Nous sommes le 26 Avr 2024, 10:27
