problème chauffe bmw (e36) 316i 1997
jimmyr89
par jimmyr89 » 29 Aoû 2012, 23:32
bonjour a tous je m'en remet a vous car je suis vraiment désespérer cela fait plusieurs mois que je cherche la solution a mon problème sur internet cher des amis qui se démerde pas mal en mécanique et un peu partout en fait mai je nais pas réussi a trouver la solution alors que c'est peut être un truc tout con mai la je nen peu vraiment plus je vais essailler detre asser clair
j'ai acheter une bmw 316i coupée de 1997 (3900E) il y a quelque moi elle a 91 000 km et elle et en parfait etat jai fait 500 km pour aller la chercher et sur le chemin du retour (il me rester 100km a faire :( ) sur autoroute je remarquer que la jauge de temperature se méter dans le rouge donc je mareter tres tres souvent et a un moment je marete pour la laisser refroidir j'ouvre le capot et la un gros bruit genre cocote minute avec bocoup de fumée blanche et des litre de liquide qui secoule sous la voiture donc la je pensse au joint de culasse mais apres une visite cher le garagiste c'est la pipe a eau (en plastique) qui a pété donc je change la pipe et le ""cardosta"" (dsl je ne sais pas coment lecrir) la tout remarche et il y a 1 mois sa recomence ma voiture se remet a chaufer par contre maintenant elle chaufe que quand je suis a l'arret par exemple drive (quick) bouchon ou fort ralentissement a la suitte de sa je change la sonde du radiateur et la sa recomence :roll: 46* je ne sait vraiment plus quoi faire pour que mon ventilo se méte en route il faut que je méte le chauffage !!
si quel q'un peu m'aider sa serait vraiment super sympa c'est mon premier achat je suis au chômage et galère pour payer cette voiture que je veu depuis toujours mais elle dort dans la cour je nen peu plus aider moi jespere que vous mavai compris sil il vous faut plus de renseignement de photo d’explication n’hésiter pas a me demander merci d'avance *11*
skippy93230
Véhicule: Citroen C5 Exclusive
Re: problème chauffe bmw (e36) 316i 1997
par skippy93230 » 30 Aoû 2012, 03:03
A mon avis tu as un probleme de ventilo.
jimmyr89
par jimmyr89 » 30 Aoû 2012, 11:00
quel genre de problème de ventilo ? :| certaine personne mon parler du visco et d'autre mon dit q'uil ien avait pas sur se modèle :o je ne sait plus quoi faire ^^
skippy93230
par skippy93230 » 30 Aoû 2012, 11:02
jimmyr89 a écrit:quel genre de problème de ventilo ? :| certaine personne mon parler du visco et d'autre mon dit q'uil ien avait pas sur se modèle :o je ne sait plus quoi faire ^^
Je ne peux pas trop te dire je ne connais pas
Mais pour moi c est le ventilo
Visco ou pas
jimmyr89
par jimmyr89 » 30 Aoû 2012, 11:28
ok merci je vais m'orienter sur le ventilo alors mais se qui est bizare c'est quil tourne des que je mai le chaufage ou la clim :shock:
un faux contact ?
skippy93230
par skippy93230 » 30 Aoû 2012, 11:47
Roule avec la clim jusqu a resolution d ton probleme..
Ne ve pas pete un joint de culasse!!!
jimmyr89
par jimmyr89 » 30 Aoû 2012, 17:13
ok en attendant de trouver d'ou viens se P..in de problème de m...e *008 ^^ je roulerait avec la clim mais pour l'instant j'essai de m'en servir le moins possible mais c'est quand même dommage :(
si vous avez une petite idée pour m’éclairer sa serait super mais bon derrière un écran c pas simple mais on ne sait jamais :)
jimmyr89
par jimmyr89 » 31 Aoû 2012, 21:23
bonsoir a tous j'ai un peu de nouveau je narive pas a purger mon circuit de refroidissement je devisse la petite vis située sur l'avant ver le bouchon du vase d'expanssion et de la vapeur sort (bocoup de vapeur) mais sa ne veut pas se purger
normalement au bout d'un moment du liquide devrait commencer a sortir a la place de la vapeur ? NON ? *51*
sinon pour mon ventilo il ne se mai en route que quand je mais la clim en route
avez vous une petite idée d'ou viens mon probleme ? *62*
peut etre un relais ? NON ?
aider moi sil vous plait :roll: :(
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 01 Sep 2012, 21:32
Peut être la soupape d'eau bloqué ou hs... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
jimmyr89
par jimmyr89 » 03 Sep 2012, 15:23
desoler du retard je vais voir du coté de la soupape d'eau je vous tiens au courent au plus vite ;) merci encore *44*
