Problème charge batterie
5 messages   •   Page 1 sur 1
Kfolait
Véhicule: Bmw (E46) 330d
par Kfolait » 04 Juil 2016, 14:03
Non Mecano je vais essayer d'être clair
Ma voiture s'est mis en guirlande au tableau de bord avec extinction des feux au bout de quelques km.
Avec un coup de cable, elle est repartie pour 4km, histoire de renTrer à la maison, puis à nouveau extinction.
Problème batterie ou alternateur a priori, j'ai pu recharger la batterie à la maison. Mais bien évidemment elle s'est vidé une fois dans la voiture, j'en ai conclu que c'était sûrement l'alternateur. Donc démontage de l'alternateur puis je l'ai confié à un voisin qui là apporter à un réparateur, qui à diagnostiqué et réparer une panne sur le "pont de diode".
J'ai donc fait faire remonter l'alternateur, et j'ai toujours le même problème.
Il a donc deux solution possible:
- la panne est ailleurs
- mon voisin ou le réparateur, a été malhonnête :-(
J'ose espérer que la panne est ailleurs
Ps: d'après mon voisin, le réparateur à testé l'alternateur.
Kfolait
Re: Problème charge batterie
par Kfolait » 04 Juil 2016, 14:10
Kfolait a écrit:Non Mecano je vais essayer d'être clair
Je rajouterais aussi qu'avant d'avoir ce problème de batterie, j'avais remarqué que j'avais un problème de charge car d que je laissais les feux allumés 5 mn alors que le moteur était éteint, je devait mettre un coup de cable pour redémarrer.
David83500
Véhicule: Bmw (e46) 323i
par David83500 » 04 Juil 2016, 16:25
j'ai déjà un soucis sur mon alternateur....
Quand tu roules as tu le voyant batterie qui s'allume?
Si oui c'est ton alternateur, et si il a été réparé et que tu as une facture demande des comptes.
Bon courage
Varatouring
Véhicule: 320d (E46) Touring - 530d (E39)
par Varatouring » 04 Juil 2016, 21:47
Si le voyant de batterie ne s'allume pas au tableau de bord, l’alternateur doit marcher un peu près.
Pour le tester, démarre la voiture et mesure la tension au borne de la batterie à 2500 tr/min tu doit avoir 13,5/14V, si tu trouve en dessous de 13V , soit ton alternateur ne fonctionne pas correctement, soit il y a une "perte" quelque part (masse ect...).
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 05 Juil 2016, 04:19
Voici mon arme absolue qui me dit si l'alternateur est OK, ainsi que ma batterie.
ça se branche ponctuellement sur l'allume cigare:
Nous sommes le 20 Nov 2018, 06:32
