problème centralisation
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
manuel25
Véhicule: bmw e91 318d pack luxe
par manuel25 » 16 Oct 2014, 12:05
Bonjour à tous , depuis peu , je rencontre un soucis avec l'ouverture et la fermeture centralisée à distance de ma 318 d de 2007 . Pas de réponse quand j'essaie d'ouvrir ou de fermer ma voiture et ce avec les deux clefs .Les clignotants ne se déclenchent pas non plus .C'est arrivé du jour au lendemain , j'ouvre ma voiture normalement , je fais 50 Kms , et arrivé à bon port sans soucis plus moyen de la fermer avec la télécommande .
En rentrant , j'ai essayé avec la deuxième , et rien non plus ??
Pourtant , elle s'ouvre avec la petite clef , les clignotants s’actionnent , toutes les portes s'ouvrent et se ferment.
J'ai vérifié tous les fusibles après avoir au préalable débranché la batterie , tout va bien sauf légère oxydation brune sur les fusible concernés par le verrouillage des portes .
J'ai essayé de reprogrammer les clefs (mise en place , mettre le contacte dès que les voyants s'allument , retirer la clés appuyer sur l'ouverture des portes et tout en appuyant sur ce bouton , appuyer 3 fois sur l'ouverture et relâcher le tout mais rien ; niet , quedal nada .
Je suis à court de solution , si quelqu'un en a une .......
A part en passant chez BM , comment puis-je savoir si les batteries de mes clefs sont HS . Et pourquoi les deux en même temps *63* . Pourtant , je les alternes régulièrement afin de préserver leur charge .
aminovic00
Véhicule: E91 320d BVA Sport
Re: problème centralisation
par aminovic00 » 16 Oct 2014, 12:33
je suis un peu dans le même cas que toi. j'ai la porte arrière droite qui ne s'ouvre que manuellement (par l'intérieur). pas moyen avec la télécommande.
il me semble que c'est une histoire de Fusible à changer ! 55 et 57 : il y a un sujet la dessus :
http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-centralisation-e90-330d-t13764.html
je vais laisser les spécialistes répondre pour développer la solution, ça m'intéresse également
manuel25
par manuel25 » 16 Oct 2014, 16:20
je suis allé voir le post , mais je n'ai pas la même correspondance pour les numéros des fusibles , de plus , je les ai tous vérifiés , même ceux ceux qui n'étaient pas en rapport avec la centralisation .
C'est chelou cette façon qu'elle a de ne pas s'ouvrir , c'est chelou cette façon qu'elle a de n'pas s' refermer !!! ( à lire avec le rythme de la chanson de diams ;) Ouais je sais , j'ai une culture musicale d'enfer !!!
manuel25
par manuel25 » 17 Oct 2014, 20:07
personne n'a une petite idée ?? je vais devoir me rendre chez le concessionnaire qui me racontera ce qu'il a envie .........................cela me donne envie de *66*
julien8634
Véhicule: BMW 335i e92
par julien8634 » 18 Oct 2014, 18:05
aminovic00 a écrit:Salut,
Salut j ai eu le meme probleme que toi a l arriere droit.... c etait le bloque serrure a changer *008 *008
manuel25
par manuel25 » 18 Oct 2014, 19:45
Après quelques recherches , il s'avère que plusieurs personnes ont déjà eu des soucis identiques . Sur la E91 (donc break) , le récepteur est situé sous le becquet et apparemment il se pourrait que certains fils se sectionnent ???? pour y avoir accès , il faut démonter celui-ci et vérifier le câblage . En réfléchissant , il est vrai qu'en arrivant à destination dimanche , je me suis rendu dans mon coffre (en ouvrant que la lunette ) avant d'essayer de fermer mon véhicule . Je jette" un œil " demain et je reviens vers vous les potes de la galère . je me dépêche */7
manuel25
par manuel25 » 18 Oct 2014, 20:10
voici le lien pour les explications :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=551
manuel25
par manuel25 » 19 Oct 2014, 10:50
ça y est , problème résolu , après avoir démonté le becquet , j' ai vérifié toutes les connections et le câblage . Dans les gaines de protection coté tuyau de lave glace ( à droite ) un fils bleu avec un liseré rouge été sectionné ainsi que plusieurs autres dont la gaine été craquelé .Petite soudure à l'étain et du chatterton pour l'isolation et voilà , plus de soucis .N'oubliez pas de débrancher la batterie au par-avant afin d'éviter tout soucis de court circuit et n'hésitez pas de monter bien haut dans les soufflets afin de bien voir l’entièreté des câbles . Bon courage à tous ceux qui ont le même soucis .
aminovic00
par aminovic00 » 19 Oct 2014, 11:28
Merci Julien Pour l'info.
Et donc ca revients à combien cette histoire **//6 ?t'as changé la serrure chez BMW ? ou achat puis montage toi même?
julien8634
par julien8634 » 19 Oct 2014, 12:04
heu...110euros ttc la piece et je l ai faite monté par un garage (pas bmw) *42*
  Suivante
Nous sommes le 27 Mai 2018, 20:30
