Problème capteurs de recul e92 bmw
3 messages   •   Page 1 sur 1
alainthebest007
Véhicule: Bmw e92 320 d
par alainthebest007 » 10 Mar 2016, 17:44
Je viens sur le forum pour demander de l'aide...
J'ai un problème de capteur de recul....
J'explique :
les capteurs de recul restent en permanence en fonction même quand je roule et mes feux de recul restent tout le temps allumés.....
J'ai remplacé par une pièce neuve la pièce allant se fixer sur la boite à vitesse ( capteur de recul )-----> rien y fait.....
J'ai bien du courant qui arrive sur la fiche électrique de ladite pièce.....
J'ai démonté le boitier PDC se trouvant à l'arrière côté droit...
J'ai débranché les deux fiches.
J'ai mis le contact pour tester sans le PDC connecté.
Mes feux de recul restent toujours allumés en roulant....
Forcément, les capteurs de recul ne fonctionnent plus....
J'ai également testé mes capteurs de recul ---- >Aucun problème ( bruit de scintillement sur tous les capteurs )
J'ai entendu parler qu'il fallait remplacer le contacteur de marche arrière sur la boite à vitesse enclenchant la marche arrière ( bizarre comme truc )
Avez vous d'autres idées ?
Un grand merci pour votre patience de répondre
xtqzzz44
Véhicule: 325xi
Re: Problème capteurs de recul e92 bmw
par xtqzzz44 » 10 Mar 2016, 20:18
alainthebest007 a écrit:Bonjour,
J'explique :
Salut a toi
premierement quand tu dit "j'ai remplacé par une pièce neuve la pièce allant se fixer sur la boite à vitesse ( capteur de recul) "
et quand tu dit "J'ai entendu parler qu'il fallait remplacer le contacteur de marche arrière sur la boite à vitesse enclenchant la marche arrière ( bizarre comme truc )" sa ma tout l'air d etre la meme pieces enfaite c'est le contacteur de marche arriere c'est tout il me semble .
et d'apres tes symptomes sa peut etre un probleme de masse a mon avis regarde bien toutes tes connectiques
alainthebest007
par alainthebest007 » 10 Mar 2016, 21:01
Oui c'est la même pièce. ......à mon avis aussi....pour trouver le problème de masse , ça va être très dure....je le sens...
Nous sommes le 26 Avr 2024, 07:47
