[ Résolu ] Probleme capteur de pression
7 messages   •   Page 1 sur 1
PACLOVE
par PACLOVE » 08 Oct 2011, 14:38
Bonjour a tous, j'ai une 530d E39 pack M de 2001 totalisant 190 000 km, si cela peu aider quelqu'un je résume mes probleme rencontré.
Tout d'abord j'ai eu un probleme de tremblement au ralenti a froid, a chaud et a l'acceleration en bas régime et il savere que c'etait deux injecteur hs.
je récupère donc le véhicule qui roulais nikel et une semaine après plus de puissance?? J'ai toute suite penser au débimètre, je l'ai donc changé et toujours pareil pas de puissance en bas régime et fumé noir importante.
Je l'enmene au garage pour un passage a la valise, et elle indique probleme capteur de pression d'air sans plus de precision, donc le garagiste ne peux pas savoir ou se trouve cette piece déffectueuse et me conseil de l'enmener chez BMW. Avez vous une idée du probleme? Merci
Modifié en dernier par Circus le 09 Oct 2011, 21:43, modifié 1 fois.
Raison: édition du titre
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: Probleme capteur de pression
par Circus » 08 Oct 2011, 14:48
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
par Circus » 08 Oct 2011, 15:05
bonjour,
sujet déverrouillé
didi
Véhicule: 530ia (e39)
par didi » 08 Oct 2011, 20:39
bonjour,
je pense à la pièce N°13:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Mais de deux chose l'un: soit ce capteur est hs, soit tu n'as pas assez de pression et il est déclaré défectueux.
Vu le manque de clareté du diag de ton garage, un deuxième avis serait préférable.
Ton garagiste a-t-il vérifé l'état de ta vanne EGR ? Pas de bruit de Turbo?
PACLOVE
par PACLOVE » 08 Oct 2011, 21:58
Je te remerci didi pour cette info, en se qui concerne la vanne egr je l'ai démonter et nettoyer et le turbo ne fait pas de bruit suspect mais par contre je ne l'entends pas au demarage et en bas régime, j'ai l'impression qu'il se met en route qu'a 2500tr. comment peux t'on tester cette piéce pour voir si elle est défectueuse?
didi
par didi » 08 Oct 2011, 23:11
PACLOVE
Re: Probleme capteur de pression (résolu)
par PACLOVE » 09 Oct 2011, 21:42
Bonsoir a tous voila mon probleme est resolu c'était bien la pièce numero 13 , le palpeur de pression, qui été juste débranché :evil:
encore merci didi!! *15*
Nous sommes le 19 Avr 2024, 08:55
