Problème bruit bmw e46
9 messages   •   Page 1 sur 1
eVoX45
Véhicule: Bmw (E46) 330cd
par eVoX45 » 11 Jan 2016, 16:31
Bonjour à tous , je possède une 330Cd e46 reprog et j ai eu mon collecteur d'échappement qui a lâché au niveau de la soudure , et j ai eu un bruit bizarre sur la voiture , et depuis qu il est changé j ai toujours ce bruit . Je ne sais pas si ca a un rapport mais bon. Le bruit en fait c est quand je lache l accélérateur , comme un pfiou, j entends beaucoup ce bruit , j espère avoir été assez precis , merci bcp
Mgs93
Véhicule: E46 330XD 204CV
Code VIN: JX53819
Re: Problème bruit bmw e46
par Mgs93 » 11 Jan 2016, 19:44
Difficile de se faire une idée , si c'est comme moi , depuis que j'ai changé mon collecteur , j'entends le fameux bruit de fantome indiquant un turbo HS.L'explication : Car le collecteur laissait échapper les gaz d'échappement ce qui n'entrainais pas le turbo et donc ne tournais quasiment pas , maintenant qu'il est entrainé à la bonne vitesse cela révèle un turbo qui a du jeu. ²8
Vettele46
Véhicule: Bmw E46 320D 136 chx
par Vettele46 » 11 Jan 2016, 20:34
En effet ça peut être ça ou sinon la wastegate qu a un problème regarde si tu n'as pas de prise d'air / de fuite d'air vers tes durites de turbo et si ta wastegate marche bien ce pschit peut être elle qui perd de la pression et donc moins de pression dans le turbo , il tourne plus vite et ça peut mener à sa casse et à une réparation assez chère. Regarde aussi comme dit Mgs93 si ta pale de turbo a du jeu si oui il est hs ou presque.
eVoX45
par eVoX45 » 11 Jan 2016, 23:15
Ca m étonnerais que mon turbo ai un problème , j ai toujours la même accélération , tout va bien , c est bizarre ce bruit car c est que depuis le collecteur , je vais regarder Ca de plus près , je vous retiens au courant , merci pour les repondes rapide .
eVoX45
par eVoX45 » 11 Jan 2016, 23:16
Et est ce que si c est mon turbo qui a du jeu Ca peut être grave ? Ou non ?
davcoach
Véhicule: Bmw (E46) 330 ci facelift
par davcoach » 11 Jan 2016, 23:53
Si il a du jeu, il faut tout simplement le remplacer
eVoX45
par eVoX45 » 12 Jan 2016, 00:29
Je n y connais pas grand chose , il y a de symptômes pour un turbo avec du jeu ou qui pourrait bientôt casser ?
Vettele46
par Vettele46 » 12 Jan 2016, 17:01
Oui perte de puissance et il siffle très fort notamment mais démonte ta durite de turbo c rapide et tu sais a coup sur qu'il est mort ou pas car un turbo qui casse peut faire du dégât
davcoach
par davcoach » 13 Jan 2016, 23:42
Oui tu devrais l'entendre, il fait un sale bruit quand il est mort. Sa ne doit pas être ça je pense que tu t'en serais rendu compte.
Regarde à partir de 1mn50, on entends le bruit d'une 307 Hdi avec un turbo hs (ne regarde pas avant, ça n'en vaut pas la peine ^^)
Nous sommes le 19 Avr 2024, 01:00
