probleme avec le CCC 525 IA 2006
6 messages   •   Page 1 sur 1
madinina72
Véhicule: 525 IA LUXE
par madinina72 » 30 Juil 2015, 17:03
ma 525 IA a un gros soucis. je l'ai déposé en concession bmw pour un problème de radio( je ne captais presque rien et je devais être à moins d'un mètre de la voiture pour l'ouvrir)
ils ont changé le boitier diversity et reprogrammer pour 650€ et quand je l'ai récupéré, les lecteurs CD ou DVD tournaient sans arrêt même sans contact. ²3
le lendemain matin on l'a déposé de nouveau au garage. diagnostic boitier CCC HS !!! devis 1600€ quand même !! ²2
ça fait mal juste avant les vacances! ²4
ma question
peut on remplacé ce boitier par un autoradio compatible qui fera aussi le retour de l'ordinateur de bord ? faut-il absolument avoir ce boitier CCC ? si on met autre chose, faut il une reprogrammation?
j'ai trouvé un équipement sur le net http://www.seicane.com/fr/bmw-5-series- ... d-srd-8808
vous en pensez quoi ?
pascal78000
Véhicule: E61 525dA, F11 530i
Re: probleme avec le CCC 525 IA 2006
par pascal78000 » 31 Juil 2015, 20:57
Qu'un changement de boîtier Diversity provoque une panne de CCC, cela me semble bizarre. D'ailleurs je ne vois pas trop le rapport entre le codage du boîtier Diversity (probablement les paramètres pour le dialogue avec les clés/bips) et la panne du CCC, même si paraît-il c'est un équipement fragile. Avant de changer quoi que ce soit, il faudrait peut être un deuxième avis. Il existe des petits garages spécialisés BMW qui pourraient confirmer le diagnostic, il doit y en avoir dans ta région ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 01 Aoû 2015, 10:22
Autant faire un retrofit de CIC ou de NBT... C'est ce qu'on vient de faire sur une 530D de 2006 retrofit de CIC avec bluetooth et 6FL (prise usb et auxiliaire) ça te coutera moins cher et ta voiture prendra un sacré coup de jeune.
Giuseppe
Véhicule: 535D E60 2005
par Giuseppe » 14 Oct 2015, 17:33
J'aimerai avoir un peu plus de précision sur cette manip de remplacement du ccc car j'ai un gros soucis avec le mien.
Je n'ai plus aucun son qui sort
Plu de radio ni de radar de recul mais en revanche mon écran GPS fonctionne parfaitement bien.
Seul le son me manque.
Merci de votre aide
À bientôt
Dlf
Véhicule: BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN: B654001
par Dlf » 14 Oct 2015, 19:58
Sur ebay tu as des vendeurs qui proposent la reparation du CCC.
Entre 400 et 600€ de memoire.
Giuseppe
par Giuseppe » 15 Oct 2015, 17:39
J'ai trouvé un réparateur dans le 95 qui pourrait me réparer mon souci de son dans mon e60.
Il me prendrait 200€ pour réparer ça.
Je vous tiendrai au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : biff et 0 invités
Nous sommes le 25 Mai 2018, 12:05
