problème,,auto radio qui s'éteint apres 30 min
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
sven77
Véhicule: bmw (e46) 330xd 2003
par sven77 » 19 Aoû 2017, 19:24
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous car mon auto radio s'éteint tout seul au bout de 30 min d'utilisation moteur tournant,il faut que je rappuis sur le bouton on et c'est reparti pour 30 min,,c'est très chiant..
Peut etre que ca viens d'un simple réglage mais mon carnet de l'auto radio est en allemand donc je ne sais pas.
Je précise que une fois mon trajet terminé et apres avoir couper le contact et retiré la clef,l'auto radio ne s'éteint pas,,je suis obligé de l'éteindre manuellement.
C'est l'autoradio d'origine business cd.
Merci pour votre aide! *62*
ced85
Véhicule: bmw E46 330d touring bva
Code VIN: jw97416
Re: problème,,auto radio qui s'éteint apres 30 min
par ced85 » 20 Aoû 2017, 09:24
Bonjours,
Est-ce une installation d'origine ou le faisceau a t'il déjà été modifié?
On dirais que le + permanent a été remplacé par le + temporisateur;
sven77
par sven77 » 20 Aoû 2017, 15:40
ced85 a écrit:Bonjours,
c'est une install d'origine autant que je sache mais rien est sur,,comment je peut vérifier si il y a un problème avec le + sachant que je suis une brèle en élèctrique mais j'ai un multimètre si ca peut servir.
ced85
Code VIN: jw97416
par ced85 » 21 Aoû 2017, 10:03
Le mieux, pour etre sur, serait de démonter l'autoradio pour vérifier que le faisceau n'ai pas été bidouillé. (par ex, si l'ancien proprio a déjà changé l'A.R.)
sven77
par sven77 » 21 Aoû 2017, 15:47
ced85 a écrit:Le mieux, pour etre sur, serait de démonter l'autoradio pour vérifier que le faisceau n'ai pas été bidouillé. (par ex, si l'ancien proprio a déjà changé l'A.R.)
J'ai démonter mais rien d'anormal a priori,,je v voir si ont peut me passer un A.R pour essayer comme ca je verrai si ca vient de l'auto ou bien l'A.R.
Nicolas35
Véhicule: 320d e46
par Nicolas35 » 21 Jan 2019, 18:12
Bonjour j ais exactement le même problème je voulais savoir si tu avais trouvé d ou ça venait
sven77
par sven77 » 21 Jan 2019, 20:07
Nicolas35 a écrit:Bonjour j ais exactement le même problème je voulais savoir si tu avais trouvé d ou ça venait
Toujours pas malheureusement !
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
par mauro23 » 22 Jan 2019, 08:24
faut voir quel type de fiches tu as à l'arrière de ton auto-radio, c'est la fiche à cosses rondes ou plates ?
Celle-ci :
ou celle-là :
Dans le premier cas, prend ton multimètre et mesure, contact mis, si tu as une tension entre la borne 5 et 15.
Dans le deuxième cas, c'est entre les bornes ACC et GND
Nicolas35
Véhicule: 320d e46
par Nicolas35 » 22 Jan 2019, 17:32
Salut j ais essayer les 2 il y a pas de 12 v qui passe pour info j ais plus de centralisation au bip et surconsommation de gasoil (9l )
Nicolas35
Véhicule: 320d e46
par Nicolas35 » 23 Jan 2019, 07:40
Bonjour quelqu’un aurais une idée svp
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 18 Avr 2024, 17:55
