Problème anti démarrage / clé / transpondeur / EWS (résolu)
6 messages   •   Page 1 sur 1
Dunski
Véhicule: 320 td compact e46
par Dunski » 12 Mar 2018, 15:53
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème de démarrage en envoyant ma clé au télécommandier.com (site que je recommande vivement, très pro et rapide) qui l'ont réparé pour 60e (contre 180 chez BMW qui nous dit que la clé n'est pas réparable).
Les premiers symptômes avant qu'elle ne daigne plus démarrer du tout : démarrage intermittent, une fois sur trois quand je tournais la clé pour démarrer, le démarreur ne se lançait pas (pas un bruit, pourtant tous les voyants s'allumaient, pas de clac clac, pas de baisse d'intensité des voyants, rien).
C'était comme ça quelque temps puis après elle n'a plus voulu rien savoir, persuadé que c'était le démarreur, je l'ai changé (pour rien).
J'ai ensuite passé la valise qui m'a ressorti le code d'erreur suivant "4a42 Erreur de connecteur EWS" (j'ai rien trouvé à propos de ce code sur internet), ayant un doute sur la clé, je l'ai amené chez un serrurier qui a inséré la clé dans sa machine et il m'a dit qu'elle ne détectait pas le transpondeur (impliquant qu'il était HS) donc je l'ai fait réparer et elle a démarré au quart de tour, sans synchronisation !
Voilà, si ça peut rendre service !
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
Véhicule : 320td compact e46
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Problème anti démarrage / clé / transpondeur / EWS (réso
par lifala » 12 Mar 2018, 16:22
merci pour cette info.
Dunski
par Dunski » 12 Mar 2018, 16:28
Pour info le code erreur 4a42 erreur de connecteur ews et lié à la clé.
Sur la facture réparation de la clé, ce qui a été effectué :
Panne constatée : Anti démarrage
Reprises des soudures
nettoyage interne de l'appareil
changement bobine transpondeur
code transpondeur fonctionnel lu
Voilà
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 12 Mar 2018, 19:54
Merci pour ton retour. *98/
AntoineE46
Véhicule: Bmw (E46) 320d 136 M47
Code VIN: CA60567
par AntoineE46 » 12 Mar 2018, 20:56
Merci,
Cela peut éviter à d'autres des frais inutiles. *11*
Dunski
par Dunski » 13 Mar 2018, 07:41
Du coup j'sais pas si c'est lié au fait d'avoir débranché la batterie X fois pour divers tests mais j'ai le radar de recul qui ne fonctionne plus du tout (elle ne bip plus du tout). 46*
Nous sommes le 22 Sep 2021, 07:08
