Problème alternateur ? Damper ? Courroie ?
17 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
530xd
Véhicule: BMW (E60) 530xd Pack M
par 530xd » 01 Juin 2017, 13:18
Bonjour voici mon problème :
Hier j'ai fais plus de 1200bornes, en arrivant à ma destination le voyant batterie s'est allumé puis le message : Alternateur défaut. Plus de direction assistée (en tout cas direction tres tres dure).
J'avais une glacière de branchée sur l'allume cigare et je l'ai direct débranchée (je soupçonne que ce soit à cause de cela).
J'ai garé la voiture puis branché un odb2 universel qui signale un problème sur sortie de position papillon.
Ce matin en reprenant la voiture même problème que hier, la direction est normale puis se remet à devenir dure, la voiture m'a demandée de débrancher les appareils prenant de l'énergie. Puis défaut : batterie ne se recharge plus, Puis : surchauffe moteur.
Merci pour vos informations !
(530xd 06/2006)
Franois38
Véhicule: X3 E83 20d
Re: Problème alternateur ? Damper ? Courroie ?
par Franois38 » 01 Juin 2017, 14:53
Le problème d'alternateur peut a priori être éliminé (la simultanéité avec le problème de DA plus la surchauffe rend cette hypothèse hautement improbable).
Reste deux solutions :
- soit la courroie patine (mais ça s'entend, normalement).
- soit la poulie damper a rendu l'âme
Je pencherais donc pour la seconde hypothèse.
Par contre, tu n'aurais pas du continuer jusqu'à la surchauffe dès l'apparition du défaut de charge et de DA. Espérons qu'il n'y a pas eu de dégâts.
Il est facile de confirmer le problème de la poulie damper avec le "test à la craie".
530xd
par 530xd » 01 Juin 2017, 15:20
Merci pour ta réponse.
Mais concrètement là j'étais obligé de rouler car j'avais un ferry à prendre ...
J'arrive en Corse la et je ne sais pas quoi faire à mon niveau ?
Je peux essayer de faire quoi ?
J'ai 1h de route à faire apres ....{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"
looping82
Véhicule: F31 318da pack Sport
par looping82 » 01 Juin 2017, 15:44
pour parer au plus pressé (vu que tu n'es certainement pas seul dans la voiture) je dirais appel assistance assurance .... car a part trouver un garage seul comme ca tu n'as pas trop de solution...d'autant qu'il va te bloquer la voiture 1-2 jours
bon courage
530xd
par 530xd » 01 Juin 2017, 15:58
looping82 a écrit:pour parer au plus pressé (vu que tu n'es certainement pas seul dans la voiture) je dirais appel assistance assurance .... car a part trouver un garage seul comme ca tu n'as pas trop de solution...d'autant qu'il va te bloquer la voiture 1-2 jours
bon courage
Merci pour ta réponse. Je suis seul mais chargé à bloc et surtout je suis la bas pour me rendre a mon travail :)
Donc selon toi et ce que j'ai décris c'est la poulie damper qui est en cause ?
À mon niveau et avec mes petites mains je ne peux donc rien faire et surtout c'est risqué de rouler ..?
Merci encore *21*
530xd
par 530xd » 01 Juin 2017, 16:40
Résidu sous une poulie de plastique noirImageImage
diavolorossonero
Véhicule: BMW (E60) 525D
Code VIN: C057245
par diavolorossonero » 01 Juin 2017, 17:12
Je pense que la courroie d'accessoires est a changer au minimum... arrête de rouler l'ami!
Si elle casse c'est la merde...
Bon courage
Tiens nous au jus
Ciao
530xd
par 530xd » 01 Juin 2017, 18:03
Merci des infos.
J'ai pris la précaution d'appeler l'assistance de mon Assurance et elle est donc arrêté et dans un garage.
Ils pensent à l'alternateur, sachant que j'ai regardé rapidement les courroies ont pas l'air détendu..
Y'a juste des résidus de plastique noir en bas de la baie moteur et une petite odeur de brûlé.
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
par biff » 01 Juin 2017, 20:52
Odeur de brûler. ... poulie damper pour moi aussi , forcément si elle est morte l'alternateur subit et n'est plus correctement entraîné. .... **2
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 01 Juin 2017, 22:29
Tiens c'est une coïncidence, je viens d'avoir hier soir la direction qui semblait dure au démarrage, et ce matin je n'ai pas pu sortir de mon garage.
En regardant le moteur ce soir, je vois que la courroie tourne par à-coups, et se bloque même : aucun accessoire n'est entraîné !
J'avais contrôlé l'état de la poulie damper il y a quelques semaines, elle ne semblait pas en mauvais état ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 01 Juin 2017, 23:35, modifié 1 fois.
  Suivante
Nous sommes le 27 Fév 2021, 07:57
