problème alésage jantes/elargisseur
9 messages   •   Page 1 sur 1
Wawa33240
par Wawa33240 » 29 Nov 2014, 20:44
Bonjour a tous */c1
Voila je viens vers vous tous pour avoir une solution a mon problème s/m*
Alors je m'explique, j'ai une e92 avec un alésage de 72,5mm et je me suis commandé des élargisseurs de voie 12mm MAIS en alésage 75mm... (30€ avec les 10 vis donc évidemment j'ai craqué s/m* )
Alors voila comment faire pour rattraper le delta d'alésage?
Merci d'avance pour vos reponses. Bonne journée *11*
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: problème alésage jantes/elargisseur
par Circus » 29 Nov 2014, 21:00
Circus
par Circus » 29 Nov 2014, 21:05
sinon cela consiste en quoi instrumentiste ?
Wawa33240
par Wawa33240 » 29 Nov 2014, 21:09
C'est technicien sur capteur, regulateur etc... *98/
Circus
par Circus » 29 Nov 2014, 21:10
ok merci pour l'info */c1
Wawa33240
par Wawa33240 » 30 Nov 2014, 00:01
J'ai regardé les centreurs de roues mais le problème c'est que en fait ca joue le rôle de réducteur et c'est l'inverse qu'il me faut puisqu'il faut que je passe de 72,5mm à 75mm. Du coup je sais pas trop comment m'y prendre ^^
Circus
par Circus » 30 Nov 2014, 19:30
hello,
je comprends pas ton soucis
que cela réduise de 75mn à 72mn ou que cela agrandisse de 72 à 75 mn
c'est la même chose non ?
en tout c'est ça qu'il te faut c'est sur
Wawa33240
par Wawa33240 » 30 Nov 2014, 20:15
Bah a vrai dire je sais pas car je crois que ca fait que reducteur car ce que j'ai cru voir ca se clips dans la jante mais il y a que un seul sens possible et c'est pas dans le sens que je voudrai. Arrête moi si je me trompe car je suis pas sur de ce que j'avance ^^
Circus
par Circus » 30 Nov 2014, 20:40
tu le clipse dans ton elargisseur de voie qui est trop grand
et cela fera un effet réducteur sur ton moyeu
d'un coté le mieux est aussi de les contacter avant achat
mais je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, il te faut des réducteurs
pour rattraper la taille de ton moyeu aprés il faudra peut être faire quelque
chose sur mesure suivant l'épaisseur de ton moyeu et l'épaisseur à rattraper
après peut être que des membres connaissent autre chose
moi, je ne connais rien d'autres que les bagues de centrage pour faire ça
c'est ce que l'on utilise aussi sur des disques trop grand pour les carreleuse électrique,
scie électrique ect ...
