Problème aléatoire démarrage 330d à chaud / tiède
25 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
osgiliath
par osgiliath » 30 Déc 2013, 14:36
Voici mon véhicule : BMW 330d E46 de 2002, version 183 ch, 184000km.
Aucun problème en roulant, aucune perte de puissance.
J'ai depuis quelques semaines des problèmes aléatoires de démarrage à moteur chaud, tiède voire presque froid, qui m'empêche totalement de relancer le moteur avant le lendemain.
Lorsque je mets le contact tout se passe normalement, les voyants s'éteignent etc..., le moteur tourne mais ne démarre pas. Je dois attendre le lendemain matin pour pouvoir le redémarrer ! Même après attente de 30 minutes d'attente, 2 heures ou 6 heures, cela ne suffit pas. Impossible de démarrer avant le lendemain :cry:
A froid, aucun problème de démarrage.
J'ai remarqué qu'elle était de temps en temps un peu longue à démarrer à chaud parfois aussi. Pas de démarrage au 1/4 de tour, mais c'est aussi aléatoire comme symptôme.
J'ai déjà fait changé le capteur AAC deux fois.
Je l'ai emmené au garage la dernière fois, et miracle, problème reproduit sous les yeux du garagiste. La valise donne un problème de clé (anti-démarrage).
Le garagiste re-programme la clé, et la voiture redémarre ! Il m'a donc dit de prendre avec moi les 2 clés car la reprogrammation ne tiendrait peut-être pas sur la clé d'origine.
Malheureusement, elle m'a refait le coup 1 semaine plus tard, et même avec la seconde clé, rien du tout....
Avec un peu de recul, je n'y crois pas trop à cette histoire de clé, car la voiture finit toujours par redémarrer le lendemain matin, mais jamais le jour même.
Cela fait vraiment problème lié à la chaleur du moteur (même si plus de 6h après s'être coupé, il est totalement froid à l'aiguille du tableau de bord, alors qu'il ne démarre pas...)
Quel est le problème selon vous ? (injecteurs, pompe de gavage, anti-démarrage, autre capteur ?)
Merci bcp pour vos lumières car c'est extrêmement problématique.
A votre dispo si besoin de plus d'informations !
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: Problème aléatoire démarrage 330d à chaud / tiède
par DonFabio » 30 Déc 2013, 15:52
Salut ca pourrait venir de l'électrovanne lié a l'antidémarrage qui se met en sécurité a chaud, aprés je connais pas ce modele de moteur ni la pompe a injection qu'il y a dedans.
osgiliath
par osgiliath » 30 Déc 2013, 16:31
Mise en sécurité jusqu'au lendemain ? Possible ça ?
C'est quoi "l'electrovanne lié à l'antidémarrage" ?
Merci.
DonFabio
par DonFabio » 30 Déc 2013, 18:38
Avec mon experience j'ai eu 2 problemes similaires(ne démarre pas a chaud):
-1 avec 1 325 tds,c'était l'actuateur de ralenti qui empéchait le démarrage a chaud.
-2 avec ma zx, j'ai l'anti-démarrage a code(qui est relié a la pompe a injection) et a chaud ca bloque le redémarrage, du coup obliger de refroidir la pompe avec 1 de la flotte et ca redémarre aussitot...
osgiliath
par osgiliath » 30 Déc 2013, 18:44
Comment peut-on diagnostiquer de façon fiable d'où vient le problème ?
Je n'ai pas envie de changer toutes les pièces du moteur ...
Merci.
DonFabio
par DonFabio » 30 Déc 2013, 19:44
Le soucis c que je connais pas ce modele, donc je sais pas si l'antidémarrage est couplé a l'injection sur ta bm, faudrait les infos de ceux qui connaissent le modele.
osgiliath
par osgiliath » 30 Déc 2013, 21:12
DonFabio a écrit:faudrait les infos de ceux qui connaissent le modele.
Merci, on attend donc les avis des experts sur les 330d M57 :)
bart131
par bart131 » 06 Jan 2014, 20:49
j ai exactement le meme probleme que toi ca me rend fou c panne tu dit que tu a changer deux fois le capteur d abre a came et pareil ca te le refait ???
osgiliath
par osgiliath » 07 Jan 2014, 11:03
oui :(
Ca ne provient pas de là... et je ne sais toujours pas d'où ça peut venir de façon certaine.
Tu dois aussi attendre le lendemain pour la redémarrer ?
cri62
Véhicule: 525 d E60
par cri62 » 07 Jan 2014, 14:03
tu as egalement un capteur pmh du coté du demarreur si il est pas synchro avec le capteur AAC pas de demarrage
il ya aussi un capteur de pression au cul de la pompe hp
pistes a suivre
  Suivante
Nous sommes le 19 Mar 2024, 06:27
