Probleme airbag
15 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
Re: Probleme airbag
par FredE61 » 27 Fév 2015, 22:41
biff, pour les nôtres il faut le câble ODBII. Les modèles plus récents fonctionnent avec le module bluetooth.
Le lien que tu donnes c'est juste le câble. Pour le soft tu vas là :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatFull&hl=fr ou plus facile depuis ton tél tu cherches dans le Play Store.
Si j'ai bien compris tu as déjà le câble, il te faut juste acheter le petit câble noir (adaptateur USB OTG pour brancher sur ton smartphone).
Tu peux déjà acheter ce petit câble et installer la version gratuite de l'application disponible sur le Google Play Store pour vérifier que ton smartphone fonctionne bien avec l'appli. (Mon téléphone précédent ne fonctionnait pas donc ça vaut le coup d'essayer avant d'acheter ...).
L'appli coute environ 50E.
Et comme disait Morbak y'a des petites applications complémentaires (entre 5 et 10E) pour faire l'enregistrement de batterie .. et bientot forcer la regeneration FAP (mais ça tu n'auras pas besoin ;-) )
Morbak
Re: Probleme airbag
par Morbak » 28 Fév 2015, 00:20
Le module Bluetooth fonctionne sur les pré LCI mais pour du simple diag, pour du codage le câble K+Dcan est requis.
Mais effectivement tu peux tester la version light, en fait il me semble qu'il faut un android 4 mini. Et que le tel accepte les branchements OTG, sur mon Xperia S pas de souci ²6
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Probleme airbag
par biff » 28 Fév 2015, 09:35
Android 4 .... je comptais m'en servir avec ma tablette samsung galaxy tab2 ,d'autant que j'ai déjà l'adaptateur pour y connecter l'USB dessus , trop vielle déjà a votre avis ?
google m'a répondu , c'est bien android 4.0
http://www.samsung.com/fr/consumer/mobi ... 5100ZWAXEF
FredE61
Re: Probleme airbag
par FredE61 » 28 Fév 2015, 12:17
Ca devrait fonctionner.
Apparemment tu as tout ce qu'il faut, installe la version gratuite et tu sauras vite.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatLite&hl=fr
biff
Re: Probleme airbag
par biff » 01 Mar 2015, 20:30
FredE61 a écrit:Ca devrait fonctionner.
Alors avec ma tablette j'avais fournis l'adaptateur USB , j'ai donc testé la version d'essai et elle fonctionne nickel avec .
Du coup j'ai acheté la version complète , la suite ici :
bilan-du-weekend-t87590.html
  Précédente
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:20
