Problème 525 E60
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Problème 525 E60
par kevin7917 » 27 Jan 2017, 14:01
bonjour,
j'ai un souci avec la serie 5 BVA d'un amis,
La batterie était hs j'ai donc remplacer celle-ci, et bien sur enregistrer la nouvelle.
Sauf que un problème es arriver elle démarre mais monte en régime jusqu'à environ 1500 tours et pas d'accélération.
Donc la voiture reste bloquer à 1500 trs/m et quand j'appuie sur le frein elle reprend un régime normal.
j'ai passer à la valise et voici les code erreur sortie :
3F20 / 41F1 /41F2 / 3F13 / 5DEF / 5F75 / 51A8 /
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Problème 525 E60
par Bougnax » 27 Jan 2017, 14:21
essaie de vérifier le circuit de vide
kevin7917
Véhicule: 320 e92
par kevin7917 » 27 Jan 2017, 14:22
Bougnax a écrit:essaie de vérifier le circuit de vide
le circuit de vide ?
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 27 Jan 2017, 20:01
oui ce qui permet d'avoir de l'assistance de freinage puisque quand tu appuis sur le frein cela a un effet. Après je ne sais pas si tu as une pompe à vide ou pas (plutôt diesel en général).
Shelby44140
Véhicule: BMW E61 530da pack sport
Code VIN: B518368
par Shelby44140 » 27 Jan 2018, 17:17
Bonjour j'ai le même problème depuis hier soire. En démarrant ma voiture qui n'avais pas rouler de la semaine j'ai eu le message PB moteur et ESP d'affiché, plus d’accélérateur et le moteur qui ce met aux régime de 1400tr/min sauf lors de freinage et le ventilateur s'enclenche a froid et sans la clim.
Donc passage de la valise cette après midi et code défaut qui réapparaissent après effacement :
- 41F1 - Activation, ventilateur électrique
- 3F13 - Pédale d'accélérateur, capteur 1
Donc la je ne c'est trop où me dirigé. J'ai vérifier que mes module dans le coffre n'avais pas pris d'eau avec toutes c'est pluie et RAS.
Je vais regardé mes durite de dépressions mais j'ai des doutes. Si vous avez des idées je suis preneur.
pcbphilou
Véhicule: Bmw E61 530D
Code VIN: CR12352
par pcbphilou » 27 Jan 2018, 19:11
Regarde dans le boîtier qui contient le calculateur moteur si il n’y a pas d’eau. J,ai eu les mêmes symptômes et mon calculateur nageait.
Shelby44140
Code VIN: B518368
par Shelby44140 » 27 Jan 2018, 21:37
Bonjour, pour ma part, je viens de vérifier et pas d'eau dans ce boitier.
J'ai juste un peu d'humidité au niveau de la vidange mais rien d'autre, tous les boitier et faisceaux sont sec.
Aujourd'hui, j'ai vérifier ma tension de batterie et de charge alternateur comme quelqu'un ma conseillé RAS de ce coté 11.6V aprés diag ; 12.3v après l'avoir fait tourné 3 min et 14,8V de tension charge alternateur. Je me suis donc amusé a démonté mon accélérateur pour voir car j'avais de l'humidité au niveaux des pieds mais finalement ce n'étais quand surface.
La suite demain remontage de la batterie après une bonne nuit de charge on c'est jamais et remontage de l'accélérateur après une nuit au sec prés de chauffage.
pcbphilou
Code VIN: CR12352
par pcbphilou » 28 Jan 2018, 00:14
Si tu as de l’humidité au fond du boîtier blanc ( qui a un drain) c’est que le drain du compartiment où il se trouve est bouché ( accessible depuis l’arriere Du passage de roue).
Si celui-ci est bouché, l’eau qui s’accumule dans le compartiment et remonte dans le boîtier par son drain.
As tu regardé l’etat Des prise du calculateur?
Vu la pluie qu’on a eu ces derniers temps...
Shelby44140
Code VIN: B518368
par Shelby44140 » 28 Jan 2018, 18:13
Me revoilà, donc après avoir tous remontés et contrôlés, je suis arrivé a la conclusion que c'est ma pédale.
On ma conseillé de testé mon papillon, donc j'ai démarré la voiture et débrancher le papillon rien ne change effectivement.
Se qui pourais étre ma panne mais j'ai aussi eu l'idée d'aller dans les paramètres de BVA , là j'ai eu les valeurs de ma pédale soit 30% fixe que j’appuie ou pas ce qui correspond au 1250tr/min. Aprés quand je vais a fond, j'ai bien mon 100% qui s'affiche mais rien entre les deux.
Et si, je démarre, pédale a fond la voiture accélère directe sans bruit ni problème et dés que je relâche le mode dégradé s’enclenche.
Je vais donc commencer par la pédale, au pire j'ai vue sur leboncoins quelqu’un qui vends toutes les pièces de ça e60 530 près de chez moi j’irais acheté ça pédale et pourquoi pas le papillon au cas ou si il est résorbable. Pour confirmé la pièces défectueuse, avant dans acheté une neuve et pouvoir utilisé ma voiture au plus vite soit des demain.
Magnum35i
Véhicule: 525d e61
par Magnum35i » 26 Déc 2018, 20:27
Bonsoir, quelqu'un aurait trouver le probleme ?
J'ai exactement le meme soucis je sais plus quoi faire surtout que je doit partir au portugal avec.
  Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2024, 19:38
