pression d'huile moteur
6 messages   •   Page 1 sur 1
ocip
Véhicule: BMW 320i-2001
par ocip » 21 Juin 2015, 07:39
Apres chaque mise en marche, 20’’ après j’ai le témoin de pression d’huile moteur qui s’allume en orange pendant 20’’ et le niveau d’huile est correcte.
Comment détecter la panne ?
BMW 320i- 2001-6 cylindres
Merci d’avance
Utoi
Véhicule: 728i E38 M52B28 / 735i E65 N62B36
Re: pression d'huile moteur
par Utoi » 21 Juin 2015, 08:58
Confond pas pression et niveau ;)
Le reniflard d'huile a déjà été changé?
changement-de-la-soupape-de-ventilation-d-huile-t71502.html
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
par Didier bmw330 » 21 Juin 2015, 14:48
Sonde de niveau huile qui déconne
ocip
par ocip » 21 Juin 2015, 17:31
salut
si c'est la sonde du niveau d'huile moteur, c'est facile pour la remplacer, je cherche un tuto ??
merci *15*
Varatouring
Véhicule: 320d (E46) Touring - 530d (E39)
par Varatouring » 21 Juin 2015, 20:40
Je confirme c'est bien la sonde de niveau d'huile moteur. J'ai exactement les mêmes symptômes, et après passable à la valise, il s'agit bien de la sonde de niveau d'huile.
Simple à changer, il juste prévoir une vidange moteur. Elle coûte environ 80€, (c'est pour cela que je décidé de ne pas la changer, personnellement je me fie qu'à "la tirette" pour vérifier le niveau d'huile, et non pas à un voyant) ²1
ocip
par ocip » 22 Juin 2015, 09:40
Merci pour cette affirmation, au prochain entretien je la remplace.
Si un membre avait le tuto ce serais sympa ??
*br*
Nous sommes le 22 Mai 2018, 16:57
