Pression d'huile insuffisante e60
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
tizko
Véhicule: E60 520i 2003 pack luxe
par tizko » 30 Avr 2017, 19:27
J'ai acheter une e60 520i avec 130 000kms il y a 2mois, elle n'avait aucun soucis hormis le bloc compteur qui était en défaut(900€ chez bmw), je n'avais pas encore effectuer de long trajet jusque aujourd'hui.
Il y a 2 semaines il faisait beau j'ai sortit la voiture j'ai fait 60 bornes elle a bien chauffer et la j'ai eu un message(voir JuSte en dessous) sur l'écran de l'idrive, il a duré 3 secondes, mais j'ai tout de suite appuyer sur le bouton "check" la voiture m'as mis 0 défauts et le message a disparu.
"Pression d'huile insuffisante.
Risque d'avarie du moteur.
Arreter le moteur.Impossible de poursuivre le voyage."
J'ai eu peur j'ai ramener la voiture à bmw, ils ont regardé le niveau et n'ont rien vu de suspect.
Je n'ai plus fait de grands trajets et il n'as pas fait trop chaud, jusque aujourd'hui j'ai fait 60 bornes la voiture était bien chaude et la le message réapparaît et disparaît tout de suite à nouveau, puis cela me le refait 5 minutes plus tard, et encore 2 minutes plus tard. Apres je suis arrivé chez moi et donc je vous demande si vous avez des idées, la vidange à était faite il y a 3000 bornes.( par l'ancien proprio)
La voiture à toujours était entretenue chez bmw( sauf pour la dernière vidange).
JnOun
Véhicule: BMW (E60) 525d pack sport
Re: Pression d'huile insuffisante e60
par JnOun » 07 Mai 2017, 03:09
Conseil:quand t'achètes une voiture d'occasion la première des choses à faire est une vidange complète ! Parce que le vendeur peut te raconter ce qu'il veut, si y a pas de facture et mention sur le carnet d'entretien vaut mieux la faire, sinon parfois le idrive déconne quand il fait chaud ou froid, il se peut aussi que t'as une fuite donc surveille ton niveau d'huile ...
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 07 Mai 2017, 06:25
il y a aussi un capteur de niveau d'huile. Il est peut-être HS...
tizko
par tizko » 07 Mai 2017, 19:29
Hello,
Deja merci pour vos réponses, je vais donc changer le capteur de pression d'huile aisni que le filtre à huile et vidanger le tout, je pensais aussi à l'idrive qui bug, mais il me dis que le meme soucis donc je ne pense plus trop à ça, je vous tiendrais informer si cela a fonctionné.
Quelqu'un serait ou se situe le capteur de pression d'huile ?
JnOun
par JnOun » 07 Mai 2017, 20:56
J'espère que ce n'est rien de grave!
mais commence déjà par surveiller, pour voir si y a vraiment une perte de huile physique après tu pourras procéder par élimination!
Si y a pas du tout de perte donc ca reste entre le capteur et le i-drive mais généralement le i-drive n'insiste pas trop quand il déconne *29*
Voilà le schéma , ta pièce c'est la numéro 22, je ne pense pas que tu pourrais changer ca tout seul sauf si tu as un pont chez toi *15*
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3459
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 08 Mai 2017, 19:54
La pièce 22 c'est pas le capteur de pression d'huile ! C'est le capteur de niveau , il ne se plaint pas d'un défaut de niveau, mais de pression d'huile .
A donner des informations donner les bonnes tu le rencarde et sur la mauvaise pièce et sur le mauvais moteur, il n'a pas un 530d mais un 520i **2
Modifié en dernier par biff le 08 Mai 2017, 20:00, modifié 1 fois.
biff
par biff » 08 Mai 2017, 19:59
Pièces numéro 12 sur se schéma, c'est très simple à changer , elle est vissée sur le bloc filtre à huile
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2201
Et encore si c'est bien se moteur car on ne sais quasi rien de son véhicule, pas de dates de mise en service ni de type moteur. .?
tizko
par tizko » 11 Mai 2017, 08:00
La voiture est de 2003 et le moteur est le M54B22.
Merci de vos réponses j'ai commander le capteur de pression d'huile je vais faire une vidange avec l'huile préconisé, et changer le filtre à huile, mon vendeur de pièces détachés m'a dis que mon problème venait surement du capteur ou de la pompe mais il ne pense pas que mon changement d'huile va changer quelque chose.
Je vous tiendrais informer je compte faire la vidange ce week-end.
Merci beaucoup pour le shéma je me demande où vous les trouver *21* .
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 11 Mai 2017, 21:59
tizko a écrit:La voiture est de 2003 et le moteur est le M54B22.
Il suffit d'ouvrir le site racine de l'URL :
tizko
par tizko » 12 Mai 2017, 22:57
Merci **2 ,
Mais ça me stress quand même ce soucis je suis allé au restau ce soir il y a 20km pour y aller cela me l'a fait en arrivant et quand on est reparti au bout de 15bornes, donc de plus en plus mais c'est toujours pareil ça l'affiche à l'écran du idrive, puis disparaît 10secondes plus tard, mais quand j'appuye sur check la voiture me dis 0 défauts
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 15:36
