pre-equipement pour chargeur cd sur e60
97 messages   •   Page 7 sur 10   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
radioamat
Véhicule: BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: pre-equipement pour chargeur cd sur e60
par radioamat » 16 Aoû 2012, 06:49
Bonjoir,
mettre une photo diu connecteur, s il est simple c est le connecteur pour le codage, si on peut lui adjoindre des fils electriques alors c est le chargeur cd.
à l etat actuel la boucle de fermeture de l anneau optique ne sert à rien car directement branchée sur le modulle CCC, et je pense qu il n y a pas le BT
faire une recherche sur ebay de chargeur cd e60 pour voir si c est le meme connecteur sur le chargeur
mat46007
par mat46007 » 29 Aoû 2012, 13:57
Voila je suis dans le même cas, pas de chargeur CD et pas de précablage, j'ai vu que le dension 500 pouvait se connecter directement derrière le CCC, (en gros on déconnecte 1 des 2 fibres fibre derrière le CCC, on la connecte dans le dension via rallonge fibre optique, ensuite on ressort du dension et on se reconnecte sur le CCC ) .
Comme il y a 2 dension 500 : 1 single (remplace le chargeur cd) et un dual (peut fonctionner en laissant le chargeur cd ), et dans mon cas, je pensais prendre le single car pas de chargeur cd.
Xcarlink m'a mis le doute, il n'est pas sur que le bluetooth fonctionne en prenant le single ( nouveau modèle avec bluetooth intégré) et en activant soi même le chargeur cd ( $694 et $672 avec ncsexpert).
Il me propose plutôt de prendre l'ancien modèle dension 500 single + clé activateur cd + kit bluetooth.
quelqu'un a déjà connecter un dension sans precablage chargeur cd ?
mat46007
par mat46007 » 21 Sep 2012, 08:40
Personne ?
marseille3347
Véhicule: Bmw e61 530d sport
par marseille3347 » 22 Sep 2012, 01:50
Bonjour, moi aussi je n'ai pas de chargeur cd dans la boite a gant et je n'ai pas vu de cable avec la fibre mais en revanche je l'ai ( la fibre) mais raccordé a la radio il y a en a deux.
merci pour vos explications et renseignement :merci:
mat46007
par mat46007 » 23 Sep 2012, 11:43
salut,
Ce que je peux te dire, du moins ce que j'ai compris, c'est que tous les appareils de l'auto en fibre optique (MOST) sont reliés en série entre eux pour communiquer càd on rentre dans un appareil avec une première fibre, on en ressort avec une deuxième fibre et ainsi de suite.
Pour ceux qui ont un pré-câblage dans la boite a gant, il y a 2 fibres (allé-retour) et un pont qui relie ces 2 fibres et lorsque l'on enlève ce pont, l'appareil qui vient se connecter dessus fait cette boucle et peut communiquer avec l'auto.
Pour ceux qui n'ont ce pré-câblage, derrière l'idrive se trouve une fiche avec 2 fibres optique, il faut en retirer une ( attention, il y aurait un sens ), la connecter sur le dension ( avec une allonge fournie ) ensuite on repart du dension et on vient connecter l'autre bout a nouveau derrière l'idrive.
Pour que cela fonctionne, il faut coder l'auto de manière à ce qu'elle sache qu'il y a un chargeur cd présent ( dans notre cas le dension) ce codage se fait soit par un pc avec un câble de communication (K+DCAN) soit par une Clé activateur (fiche qui se connecte a place du câble de communication et qui ajoute cette option).
on en parle ici aussi :
http://www.forum-bmw.fr/montage-gateway-500-bta-1500-t26646.html
sstorme
par sstorme » 28 Nov 2012, 10:56
nouveau sur le forum, je suis confronté au même problème : j'ai bien la préinstallation chargeur CD mais les prises optiques sont bien trop courtes pour pouvoir les connecter.
J'ai réussi avec l'alimentation mais je coince avec la fibre...
Merci de votre aide.
Cdlt,
Serge
E61 XDA Touring de 2007
doncorleone
Véhicule: M6 E63
par doncorleone » 22 Mar 2013, 20:21
j ai regardé sur ebay mais pour e60 il y a plein de references !!!! comment savoir quel modele prendre pour le chargeur sur une e60 de juillet 2004 ?
(le systeme dension c'est ecrit a partir de 2005 *51* )
stecom90
Véhicule: F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
par stecom90 » 23 Mar 2013, 16:26
doncorleone a écrit:j ai regardé sur ebay mais pour e60 il y a plein de references !!!! comment savoir quel modele prendre pour le chargeur sur une e60 de juillet 2004 ?
du moment que tu as l'idrive et la prépa changeur cd, c'est bon.
doncorleone
Véhicule: M6 E63
par doncorleone » 23 Mar 2013, 17:38
ok , par contre je viens de regarder , j ai bien dans mes options le precablage chargeur cd
mais en regardant je ne trouve pas de fibre avec un fil vert , mais juste une prise avec 2 fils dessus 46*
stecom90
par stecom90 » 23 Mar 2013, 18:26
Bizarre, il n'y a pas la fibre sur cette prise. Il n'y en a pas une autre avec du scotch noir au bout ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 14:26
