Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'air
29 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
Paco320dtouring
Véhicule: E46 320D Touring M47
Re: Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'a
par Paco320dtouring » 14 Sep 2015, 16:59
Vinces a écrit:Les problème de ces clapets sont sur quels moteurs ?
M47 et M57 de mémoire.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2015, 17:10
Salut, les moteurs essence ne sont pas concernés par les clapets. Uniquement diesel!
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2015, 17:13
Pour apporter plus de précision, les moteurs des 330d 183cv ne sont pas concernés a part en boite auto. A partir de 2003/2004 204 et 150 cv ont les clapets.
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
par pouyoux » 14 Sep 2015, 17:40
j'ai acheté mes bouchons sur pretij'auto, comme c'est en France ca sera peut-être plus rapide que depuis l'angleterre et y a les joints inclus (ça évite un A/R chez BMW) :
- en 22 mm : http://www.prestijauto.com/Kit-bouchons ... __748.html
- en 32 mm : http://www.prestijauto.com/Kit-bouchons ... __744.html
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2015, 17:43
pouyoux a écrit:j'ai acheté mes bouchons sur pretij'auto, comme c'est en France ca sera peut-être plus rapide que depuis l'angleterre et y a les joints inclus (ça évite un A/R chez BMW) :
Ca fait un peu cher, j'ai payé 52,90€ avec tous les joints et pour un 6 cylindres.
STEPHANE.37
Véhicule: 320D TOURING 2003
Code VIN: PN43162
par STEPHANE.37 » 14 Sep 2015, 18:47
Merci ,cela est fait j'ai cmd mes bouchons,j’espère être chez moi pour la livraison en Colissimo, ma durite doit arriver demain,merci encore car en plus je vai avoir les joints et le remontage sera que pour le weekend prochain ...
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Sep 2015, 18:51
Si tes bougies ont besoin d'être changées, c'est l'occasion!
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 14 Sep 2015, 21:02
Salut, je sai pas ou ta commandé ton kit mais sur le lien de Pouyoux il manque les joint d’appuis au niveau des vis, il faut serrer les grandes vis a 1 kg et les écrou a 1.5 kg. autant bien faire les choses pour être tranquille non?
Et comme cité dans le message plus haut change tes bougie de préchauffage et aussi le boitier ces mieux tu passera l'hiver bien chauffé.
²6
pouyoux
par pouyoux » 15 Sep 2015, 06:58
Quels joints d'appuie ? je vois pas de joints en plus sur l'autre lien.
STEPHANE.37
Code VIN: PN43162
par STEPHANE.37 » 15 Sep 2015, 07:15
man teix a écrit:Salut, je sai pas ou ta commandé ton kit mais sur le lien de Pouyoux il manque les joint d’appuis au niveau des vis, il faut serrer les grandes vis a 1 kg et les écrou a 1.5 kg. autant bien faire les choses pour être tranquille non?
²6
Merci,c'est vue pour le serrage.....
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Mai 2018, 05:14
