POULIE DAMPER
32 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: POULIE DAMPER
par biff » 24 Avr 2014, 18:00
kanichou a écrit:C'est bon j'ai réussi a l'enlever, donc elle se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
je l'ai bloquer avec une clé à chaîne que j'ai enrouler au tour de la poulie damper et qui était bloquer sur le sol, puis avec une barre de force poid lourd equiper d'un gros carré et d'une douille de 22 elle est venue toute seule.
donc démontage du cache moteur, puis démontage du ventilo et il y a la place pour travailler. pour la resserrer je vais utiliser une clé à bande pour enrouler la poulie pour qu'elle ne bouge pas et pour ne pas l"abîmer.
bon sinon si vous n'avez pas les outils laisser tomber ça vous reviendra presque aussi chère que d'aller au garage, moi c'est un pote qui avait tout çà."sauf la douille"
barre de camion : 35 euros
clé a chaine facom : 85 euros
clé a bande facom: 55 euros
douille de 22 en six pans : 12 euros
poulie damper : 200 euros
les courroies : 60 euros
donc un total de : 447 euros
alors surement moins chère que chez bmw mais pas forcement qu'un petit garage le peut que vous allez gagner ne nécessite peut être pas un tel embêtement .
je publierai des photos des que je l'ai remonter, allez hop la commande *11*
je ne comprends toujours pas pourquoi avoir chercher a bloquer la poulie pour la desserrer ??? roue au sol et vitesse enclenchée , frein a main de mis , c'est pareil que de bloquer la poulie avec une clé a chaine ou a sangle .... A moins que tu n'est une boite auto ?
kanichou
Véhicule: bmw (E61) 2.0 D
Re: POULIE DAMPER
par kanichou » 25 Avr 2014, 09:47
oui j'ai une boite auto donc impossible de la bloquer avec une vitesse ou même les freins
kanichou
Re: POULIE DAMPER
par kanichou » 25 Avr 2014, 15:02
une idée du couple de serrage pour le vis de la poulie ?
46*
biff
Re: POULIE DAMPER
par biff » 25 Avr 2014, 17:51
Non pas d'idée , mais bmw donne sans souci les couples de serrage , du moins le mien me les donne a chaque fois .
ca doit quand même pas être loin de 13 a 14 kilo
kanichou
Re: POULIE DAMPER
par kanichou » 25 Avr 2014, 18:47
parcque j'ai trouver ça mais je comprend pas les angles de couples ???
http://tis.bmwcats.com/doc25004/
biff
Re: POULIE DAMPER
par biff » 25 Avr 2014, 18:50
moi c'est le cyrillique de ton lien que je comprends pas
biff
Re: POULIE DAMPER
par biff » 25 Avr 2014, 18:59
A quand même !
couple de serrage: 100Nm (10kg) + 60 ° +60° + 30°.
M47TU2 M18x1, 5 Remplacer les vis
1. Couple 100 Nm
2ème angle 150 A
kanichou
Re: POULIE DAMPER
par kanichou » 25 Avr 2014, 19:03
biff a écrit:A quand même !
une traduction svp donc premier serrage à 100 nm et apres 100 à 60 + 100 à 60 + 100 à 30 ? ca fait beaucoup non
biff
Re: POULIE DAMPER
par biff » 25 Avr 2014, 20:45
non t'as pas compris
1 ere serrage a 100N/m
Apres c'est 60° de plus pour la deuxieme passe , 60° de plus pour la 3eme , et encore 30° pour la dernière
ou 100NM en 1ere passe et 150° en deuxième
kanichou
Re: POULIE DAMPER
par kanichou » 27 Avr 2014, 19:14
ok merci
j'attend la pieces maintenant normalement mercredi je retrouve mon love boat
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : gaston et 2 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 19:05
