porté telecommande (clé)
23 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Paulo_les_Gazs
Véhicule: Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN: EZ67093
Re: porté telecommande (clé)
par Paulo_les_Gazs » 13 Sep 2016, 08:19
oxysteph72 a écrit:oui ça vaut le coup, je l'ai fait sur la mienne, mais fait avant que la dernière décède sinon c'est la galère pour initialiser les clés si les deux sont hs...
commence par celle qui est hs en premier, puis le temps qu'elle soit chargée au max, tu fera l'autre.
Mais cependant il faudrait vérifier tes micro switchs sur la platine car il se peut que ce soit l'un deux qui merdouille, alors prévoit aussi pendant que la clé sera ouverte pour les changer **//5
Salut Oxysteph,
Je fais remonter ce topic parce que je me suis lancé:
- L'une de mes clés fonctionne plutôt bien (fermeture, bouton coffre) mais le bouton d'ouverture semble HS (il marche par intermittence...)
Est-ce que quelqu'un à déjà changé un ou des micro switch ?
Tu en parlais justement dans ton message donc ça m'intéresse, tant qu'a y être...
- La seconde clé, et malgré rechargement ne fonctionne pas...
On vient de l'ouvrir, la batterie est naze (inférieure à sa valeur)
Je vais donc la changer (et en commander une 2eme pour l'autre au cas ou...)
Par contre, comme il faut reprogrammer les 2 clés, j'hésite à me lancer vu que la première marche par intermittence... (donc peur de ne pas arriver à la reprogrammer si le bouton ne marche pas à ce moment là).
A+
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 13 Sep 2016, 12:30
Bonjour.
Perso je te conseille de faire en premier celle qui fonctionne.
Change le switch c'est tres simple a faire, tu en trouvera sur la baie.
Après avoir changé le switch vérifie son fonctionnement et si c'est bon passe à la seconde clé.
De cette manière tu pourra changer l'accu de la seconde clé et la synchroniser avant de changer celui de la première qui fonctionne. Et au final tu recolle les 2 boitiers.
Paulo_les_Gazs
Code VIN: EZ67093
par Paulo_les_Gazs » 13 Sep 2016, 14:15
oxysteph72 a écrit:Bonjour.
Merci pour le conseil, c'est ce que je pensais faire, je vais commander les switchs et batterie, et je ferai les remplacement dans le bon ordre !
  Précédente
Nous sommes le 17 Fév 2019, 06:21
