Pompe de direction assisté + Crémaillère H.S. (Devis BMW)
29 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
Re: Pompe de direction assisté + Crémaillère H.S. (Devis BMW
par oxysteph72 » 22 Mar 2015, 21:04
Bougnax a écrit:euh y'a un truc qui m'interpelle sur le devis et je n'ose même pas croire ce que je vois....Je dois me tromper. La colonne "Qté", elle est en quoi comme unité, des heures ? Pour les pièces c'est le nombre OK mais pour la main d'oeuvre ? C'est pas possible que ce soit des heures !!!!!!! 46*
sinon on a :
- 1ere ligne : recherche de la panne = 12 h ?
- 2eme ligne : contrôle de la pompe = 09 h ?
- etc...
La main d'oeuvre serait en centième ?
C'est en Valeur temps "VT", une heure = 12VT il me semble, une VT = 5min
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 22 Mar 2015, 21:30
Ah oui, je préfère. Bizarre de faire une VT ?
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 22 Mar 2015, 23:41
Bougnax a écrit:Ah oui, je préfère. Bizarre de faire une VT ?
Oui mais dans la plupart des garages tu as la MO "M1" "M2" "M3", donc 3 niveaux de MO, BMW et Mercédès font leur tambouille en faisant une moyenne des 3 MO, puis en réaffectant cela en VT
BrOwSe
Véhicule: BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 11 Juin 2015, 17:48
Bonjour, moi j'ai eu le même problème de bruit inquiétant a froid en tournant les roues, a chaud plus rien. Au fil du temps, j'ai entendu ce bruit en prenant des virages ( a droite surtout), après je l'ai entendu a chaud.
Resultat, il me manquait du liquide de direction assistée, j'ai complété, plus aucun bruit.
Oui mais ou est passé cette huile? Une fuite de la crémaillère de direction qui vas obliger a la changer sous peu: 666€ de pièce diabolique + 110€ de main d'oeuvre + 155€ de fucking TVA. Le prix ne tiens pas compte de la vaseline ²3
AiglonX56
Véhicule: Bmw (E46) 330D Pack Luxe
par AiglonX56 » 12 Juin 2015, 15:25
BrOwSe a écrit:Bonjour, moi j'ai eu le même problème de bruit inquiétant a froid en tournant les roues, a chaud plus rien. Au fil du temps, j'ai entendu ce bruit en prenant des virages ( a droite surtout), après je l'ai entendu a chaud.
Ne tient pas compte de mon devis achète tes pièces et trouve quelqu'un ou fait le toi même :)
Mais pour te dire je roule encore et rien à signaler pas d'appoint, ni de bruit :)
JoeBarTabac76
Véhicule: 330D Touring e46 2000
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 24 Juin 2015, 21:56
AiglonX56 a écrit:Salut,
Moi aussi c'est arrivé progressivement mais à froid comme à chaud, après regarde ton niveau tu sera vite fixé, il pourrait aussi s'agir d'un frottement ? Pour ma parts pas de problème à déclarer depuis !
Bonne journée
Petit check up l'autre jour, le bocal me paraissait à niveau mais surprise, aucun repère pour le remplissage du liquide hydraulique. Revue technique sous la main, je jette un coup d’œil et là, de manière tt à fait logique, il est indiqué "remplir jusqu'au repère max", hors j'ai bien regardé sur le bouchon et dans le bocal et aucun repère max. Donc j'ai remplis le plus possible et là, magique! plus de bruit. Nickel.
Mais je suis quand même surpris pour l'histoire du repère invisible.
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 25 Juin 2015, 12:11
c'est le bouchon de remplissage du bocal de DA qui sert de repère, la tige est séparée en 3 parties, c'est celle du milieu qui compte, en bas t'es au min, en haut t'es au max.
JoeBarTabac76
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 25 Juin 2015, 13:14
pouyoux a écrit:c'est le bouchon de remplissage du bocal de DA qui sert de repère, la tige est séparée en 3 parties, c'est celle du milieu qui compte, en bas t'es au min, en haut t'es au max.
Merci pour l'info ²1
Guernivel
Véhicule: 330d E46
Code VIN: Vftgcha
par Guernivel » 30 Avr 2021, 13:52
Bonjour je rencontre a peu prêt le problème cité , E46 de novembre 2001 panne intermittente un coup la direction assisté est trop souple a 110km/h , et a basse vitesse super dur surtout pour se garer
Si quelqu'un a déjà eu le problème pas de jeu a l avant le montage pneus est en run flat alors que de base c est une monte normal merci M
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 06:46
