pneus run-flat
74 messages   •   Page 7 sur 8   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8
yalcas
Re: pneus run-flat
par yalcas » 05 Fév 2013, 22:06
Bonsoir,
Sachant que je suis en 245 à l'avant et 275 à l'arrière en pneu run flat 18 pouces, est-ce que ce sont les mêmes jantes et puis-je mette la même taille en non run flat?
De plus, y a t-il vraimant une différence entre 275 et 245 à l'arrière?
Merci,
Yalcas,
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: pneus run-flat
par biff » 05 Fév 2013, 23:04
yalcas a écrit:Bonsoir,
Merci,
Yalcas,
la jante avant est plus étroite d'un demi pouce que l'arrière voire d'un pouce , rien n’empêche la monte de non RFT de même taille sur jantes équipées de Rft
évidement que du 245 et du 275 il y a une différence , déjà en largeur .....
yalcas
Re: pneus run-flat
par yalcas » 06 Fév 2013, 00:40
Oui, je sais qu'il y a une largeur différente, mais est-ce vraiment utile, sauf en conduite sportive, car du 245 est déjà suffisant je pense?
De plus, est-ce que cette monte était mise vu qu'elle a le dynamic drive?
Prinz
Véhicule: 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: pneus run-flat
par Prinz » 13 Fév 2013, 11:50
deubda a écrit:Bonjour à tous,
je viens d'acheter une E61, d'occasion, et j'aimerai savoir si la monte d'origine est en Run Flat ou non.
sur ETK, en première page, je vois bien une description en RF mais j'ai des doutes quant à la compatibilité de mes jantes (Style 135, 18p) avec le RF.
Comment puis-je faire ?
c'est une 525DA de 2007, LCI, avec le Pack M complet d'origine, donc avec jantes M et châssis sport, cela joue-t-il sur le fait qu'elle soit en run flat ou non ?
Les pneus actuels ne sont pas des runflats et je n'avais pas de roue de secours ou kit.
Merci beaucoup pour votre aide.
Oui, j'ai eu une E61 Pack M (2009) avec les Style 135M: c'était du RFT !
(D'ailleurs, j'étais étonné qu'il y ait un emplacement pour une roue de secours dans le coffre coma pré à la Serie 1 E8x)
aznviet
Véhicule: E60 530d
Re: pneus run-flat
par aznviet » 16 Mar 2016, 14:41
Bonjour et désolé pour le déterrage *008
J'ai sorti ma liste d'options et là que vois-je :
- 300 EMERGENCY WHEEL (roue de secours)
- 587 LT/ALY WHEELS/DOUBLE SP. 116 W RUNFLAT
- 928 TYIRE CONTROL
Ce qui voudrait dire que j'ai une roue de secours en plus d'avoir une monte Runflat ?
Et donc ma voiture peut recevoir du Runflat ? (je m'intéresse actuellement à une annonce d'un pack de 4 jantes avec pneus Dunlop Runflat)
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: pneus run-flat
par pascal78000 » 16 Mar 2016, 21:58
aznviet a écrit:Bonjour et désolé pour le déterrage *008
- 928 TYIRE CONTROL
Toutes les E60 peuvent recevoir des roues runflat, il faut juste que les jantes soient compatibles runflat.
Vérifie bien les mensurations des jantes et des pneus avant de t'engager sur des jantes/pneus ...
aznviet
Véhicule: E60 530d
Re: pneus run-flat
par aznviet » 16 Mar 2016, 22:40
Ce sont des style 122
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/122
Il y a déjà des pneus Runflat dessus donc j'ose imaginer que la jante est compatible Runflat... Sinon comment reconnaître une jante Runflat d'une non Runflat ?
Toutes les jantes origine e60 ne sont pas compatibles Runflat ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: pneus run-flat
par pascal78000 » 17 Mar 2016, 18:21
aznviet a écrit:Ce sont des style 122
Je crois que le profil des jantes a un bossage à l'intérieur, qui permet d'éviter que le pneu glisse vers l'intérieur de la jante :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 398077.htm
Après je ne sais pas si toutes les jantes OEM E60 sont toutes runflat, mais je pense que oui, vu que soit disant on ne pourrait pas monter de pneus non-runflat ...
fred40
Véhicule: bmw 435i f36
Re: pneus run-flat
par fred40 » 17 Mar 2016, 18:30
Sans runflat: plus de vibrations, moins de risque de féler une jante dans un trou et pluss de confort. Personnellement mon choix est fait, plus jamais de runflat !
aznviet
Véhicule: E60 530d
Re: pneus run-flat
par aznviet » 17 Mar 2016, 18:37
Vous me mettez le doute maintenant quant à l'achat de pneus Runflat. Je comptais aller les voir demain *13*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Sep 2021, 10:26
