pneus run-flat
74 messages   •   Page 6 sur 8   •   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
HH68
Véhicule: BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Re: pneus run-flat
par HH68 » 02 Sep 2012, 15:58
Je rajoute ma contribution sur le sujet.
Je fais pas mal de route et je suis équipé en RunFlat (225-50-17’’) et la semaine dernière en pleine nuit après env. 350 km de route, sur l’autoroute dans une zone de travaux (je roulais à env. 110 km/h) sur mon ordinateur de bord, le message de perte de pression d’une roue apparait. Suite à divers post sur ce forum, je me dis que ce doit être le système de détection qui fait des siennes (aucun changement sensible de comportement de la voiture).
Je me mets de côté dans une zone sécurisé et je cherche à comprendre. Lampe de poche en main, je ne vois rien de flagrant. Je continu ma route et arrive chez moi après 50 km de plus (je roule à vitesse réduite 90/100 km/h afin de limiter la casse au cas où).
Le lendemain matin, je vérifie la pression de mes roues et la roue arrière gauche affiche pression 0.
J’essaie de faire l’appoint mais en vain.
Je prends mon véhicule (80 km/h) pour aller vers la ville du coin et là je fais le tour des spécialistes en pneumatique pour une réparation. Pas simple, entre ceux qui n’ont pas le temps et ceux qui ne savent pas faire. La cinquième veux bien me le faire (mais me dit que cela ne se répare pas d’après les manufacturiers). Pour info, le trou était situé en plein centre de la bande de roulement et le roulage à plat n’avait pas dégradé les flans (dégradation visible depuis l’intérieur, donc démontage complet du pneu obligatoire).
Prix de la réparation : 23.80 € TTC avec valve et équilibrage naturellement.
Mon avis : top les Runflat, mais avec le système de détection de crevaison car il est très difficile de savoir quand un pneu est dégonflé, surtout sur autoroute le comportement de la voiture reste très sain.
Donc pour la sécurité, je pense que c’est un bon système et je ne pense pas à en changer.
gregroche
Véhicule: E60 535S DE 2006
Re: pneus run-flat
par gregroche » 18 Oct 2012, 13:19
Salut à tous sur ma E61 de 2006, j'ai 4 runflat et une galette dans le coffre *009
Par contre le train avant commence à fatiguer et il faudra que je le change prochainement. Quel est vraiment le risque de rouler en non runflat à l'avant et runflat à l'arrière ?
Merci d'avance *98/
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
Re: pneus run-flat
par THE_KILLER » 18 Oct 2012, 15:58
gregroche a écrit:Salut à tous sur ma E61 de 2006, j'ai 4 runflat et une galette dans le coffre *009
Merci d'avance *98/
Des RTF sont complètement différents en comportement par rapport à des pneus normaux, donc avoir un mixte des 2 est impensable
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
Re: pneus run-flat
par biff » 18 Oct 2012, 16:02
Dans tous les cas ces 4RFT ou 4 normaux , le mix des 2 est lui , interdit !
Morbak
Re: pneus run-flat
par Morbak » 19 Oct 2012, 14:20
biff a écrit:Dans tous les cas ces 4RFT ou 4 normaux , le mix des 2 est lui , interdit !
Exact.
Mais perso pour finir mon train avant RF je roule en mixte depuis 6 mois. Hormis le fait qu'on ressent mieux les défauts de la route sur les RF, la différence de comportement est quasi imperceptible.
gregroche
Re: pneus run-flat
par gregroche » 19 Oct 2012, 15:22
Morbak a écrit:
biff a écrit:Exact.
Pareil je voulais finir mon train arrière qui lui est encore bon
fifi59120
Re: pneus run-flat
par fifi59120 » 19 Oct 2012, 15:36
ayant rouler avec des RFT et des normaux je préfère 100 fois les normaux maintenant c est vrai quand cas de crevaison les RFT sont pratique mais point de vue confort sur nos belles routes abimées rien de telle que les normaux une bombe anti crevaison dans le coffre et basta *62*
deubda
Re: pneus run-flat
par deubda » 04 Fév 2013, 18:40
je viens d'acheter une E61, d'occasion, et j'aimerai savoir si la monte d'origine est en Run Flat ou non.
sur ETK, en première page, je vois bien une description en RF mais j'ai des doutes quant à la compatibilité de mes jantes (Style 135, 18p) avec le RF.
Comment puis-je faire ?
c'est une 525DA de 2007, LCI, avec le Pack M complet d'origine, donc avec jantes M et châssis sport, cela joue-t-il sur le fait qu'elle soit en run flat ou non ?
Les pneus actuels ne sont pas des runflats et je n'avais pas de roue de secours ou kit.
Merci beaucoup pour votre aide.
Morbak
Re: pneus run-flat
par Morbak » 05 Fév 2013, 08:09
Salut, Runflat d'origine normalement sur ton auto. Pour les jantes, si ce sont des OEM elles sont compatibles RF. Mais perso je te conseille vivement d'oublier les RF :roll:
deubda
Re: pneus run-flat
par deubda » 05 Fév 2013, 12:43
Je pense effectivement ne pas m'équiper en RF, trop cher pas rapport aux pneus normaux.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 01 Oct 2020, 16:09
