pneus neige nécessitant de changer toute la roue ?
3 messages   •   Page 1 sur 1
Patrick69
Véhicule: Bmw 530 d
par Patrick69 » 23 Nov 2016, 23:03
bonsoir
prorpriétaire d'une série 7 depuis juin, j'ai voulu faire monter des pneus neige ;
vulco me dit qu'il peut poser des pneus sur les jantes d'origine, meme si les dimensions avant et arr ne sont pas les memes (245 et 275)
Chez BMW on me dit deux choses
1- qu'il faut changer toute la roue ... et pas seulement les pneus
2- qu'il faut les memes dimensions AV et AR (245 en l'occurrence)
qu'en pensez-vous ?
est ce BMW qui fait de la vente forcée ???
Anthony-67
Véhicule: E46 320i ph2
Re: pneus neige nécessitant de changer toute la roue ?
par Anthony-67 » 24 Nov 2016, 09:06
Patrick69 a écrit:bonsoir
qu'en pensez-vous ?
Pourquoi faudrait-il changer toute la roue, a t-il dit quelque chose ?
Peut-être que ça peut jouer sur les différents calculateurs à bord le fait d'avoir des pneus différents à l'arrière ?!
Dupas sylvain
Véhicule: bmw 320 touring xdrive
Code VIN: F267458
par Dupas sylvain » 26 Nov 2016, 15:17
qu'en pensez-vous ?
Bonjour Patrick , ton série 7 est'il un xdrive?,4 roue motrices, sur ce type de véhicules ,la dimension est différente avant et arrière :
xdrive = Propulsion 60 % arrière, et traction 40 % avant , cherche pas c'est la conception Bm , différent chez audi....D’où une usure parfois plus prononcée a l’arrière...Donc les jantes arrières ne sont pas les mêmes qu'à l'avant pour une meilleur tenue de route, c'est pour cela que tu as une différence de taille...Et dans ce cas si tu veux monter des pneus hiver deux choix , soit tu trouve la monte d'origine avec des dimensions différentes avant et arrière , soit du trouve 4 jantes identiques sur lesquelles tu fais monter 4 pneus de même dimensions.
Sur ce point Bm a raison mais Vulco aussi en te disant de garder le montage d'origine...Par contre, si ce n'est pas un xdrive , le différence de taille n'est pas justifier sur ton véhicule et celà peut avoir des incidences sur la boite de vitesse et le train de roulement arrière
J'espère avoir été claire dans mes explications..... **1
Nous sommes le 20 Mai 2018, 22:00
