Plusieurs probleme 320i E46
6 messages   •   Page 1 sur 1
6Lfan
Véhicule: Bmw (E46) 320I
par 6Lfan » 17 Juin 2014, 08:34
Etant nouveau sur le forum et étant nouveau dans le monde fabuleux des 6 cylindres de BMW , j'ai acheté une 320i récemment qui m'indique lors du passage à la valise plusieurs défauts (certains connus).
Alors dans l'ordre :
Code d'erreur P1397 capteur d'arbre à cames B (banc1)
Avarie du circuit électrique
Code d'erreur P0340
capteur d'arbre à cames 1
Signal erroné
Capteur d'arbre à cames d'échappement
Signal erroné
Contacteur de test de freinage/ des feux de stop (signal incohérent)
Ces défauts ne sont pas dramatique en soit car connu pour les deux capteurs sur les 320i
Et le contacteur de freins est pas ce qui coute le plus chere).
Par contre le dernier défaut est :
Surveillance du passage des vitesse fonction eronnée
Signal de freinage éroné.
Ma question est la suivante , le défaut de boite peux il venir du contacteur de fein HS ? ou ni y'a t-il rien à voir ?
Modifié en dernier par 6Lfan le 23 Juin 2014, 00:27, modifié 1 fois.
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Plusieurs probleme 320i E46
par lifala » 25 Juin 2014, 23:36
Salut.
Tu as changé les capteurs AAC ?
Quand tu appuis sur la pédale de frein les feux stop s'allume ?
C'est une boite auto ?
6Lfan
par 6Lfan » 28 Juin 2014, 00:11
lifala a écrit:Salut.
Alors oui les capteur AAC ont été changé (admission + échappement)
Il y'avait aussi un défaut au niveau du contacteur de frein (qui à été remplacé aussi)
C'est bien une BVA .
Pour l'instant plus aucun problème lors du passage au diagnostique.
Pourvu que ça dure *15*
Je récupère la voiture ce week-end pas mal de choses ont été faites (entre autre vidange moteur + filtre / filtre essence / vidange de pont / thermostat et le corps autour car pas de vente au détail chez BMW / pompe à eau + liquide de refroidissement neuf / courroie clim + alternateur / -Remplacement des 6 bougies ngk r.(en plus des capteurs AAC, et contacteur de freins).
Modifié en dernier par 6Lfan le 28 Juin 2014, 00:39, modifié 1 fois.
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 28 Juin 2014, 00:18
content pour toi
6Lfan
par 6Lfan » 28 Juin 2014, 00:25
J'oublie aussi le ressort de rappel de la distribution à aussi été remplacé pour 4€ la pièce faut pas s'en priver.
D'ailleurs mon mécano m'a dit qu'il est 5 mm plus court que le nouveau , comme quoi.
La voiture à 92000Km
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 28 Juin 2014, 00:28
c'est une tres bonne chose *98/
Nous sommes le 20 Avr 2024, 02:42
