xtophe70bmw a écrit:Bonjour SAS067, bonjour à tous
Tout d'abord je compatie tres sincèrement car jai connu exactement les mêmes soucis de batterie (6 sont y passées ! heureusement sous garantie ) des dysfonctionnements aussi divers qu'incompréhensibles et donc peut-être le meme "petit probleme". Car ton alternateur est certainement le seul responsable mais si tu as un Toit Ouvrant Panoramique comme moi sur ma 525d Touring 2004, alors le "petit probleme" peut aussi venir de là . Si cest ton cas, ouvre-le à fond et teste les 2 evacuations AR. Si rien ne ressort au niveau des passages de roués AR alors crois moi, cela monte en charge dans le plafonnier pour ensuite dégouliner le long des montants AR jusqu'aux bacs de rangement. Et pôurquoi faire siple quand on peut faire compliqué, dans le bac à droite il y a quoi? il y a quoi? les fusibles et la batterie pardi! Cela m'a rappelé que l'eau et l'électricité ne faisaient pas bon ménage mais cela BMW avait du l'oublier .
Bon courage et que la Force soit avec toi...
Xtophe70
Sidi86 a écrit:Bonjour,
Moi j’ai le même problème avec la batterie sur ma x5 e70 qui se vide à l’arrêt, et impossible de redémarrer. J’ai changé la batterie 3 fois avec l’enregistrement. Et rebelote le même problème. J’ai vérifié l’alternateur il est ok. Récemment j’ai remarqué que moteur froid, le retour d’eau du radiateur continue à marcher. Est ce que c rapport avec la pompe à eau?
Sidi86 a écrit:Désolé je suis nouveau sur le forum.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
