Plus de turbo
22 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
psy460
Véhicule: BMW (E90) 318d première
Re: Plus de turbo
par psy460 » 20 Déc 2012, 18:22
Bah elle est peut être en mode dégradée non ?
jy1979
Re: Plus de turbo
par jy1979 » 21 Déc 2012, 00:28
oui possible mode dégrader donc donner par Default c possible sa a voir 46*
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: Plus de turbo
par Peraltas » 21 Déc 2012, 13:04
au risque de paraître ignare lol
mode dégrade ? ça fait quoi concrètement ?
psy460
Re: Plus de turbo
par psy460 » 21 Déc 2012, 16:41
Quand l'ordinateur de bord detecte qu'il y a un risque potentiel pour le véhicule, il se met en mode dégrader, tu doit avoir 50cv a tout casser, ca te permet de rouler quand même sans rien casser.
Peraltas
Re: Plus de turbo
par Peraltas » 22 Déc 2012, 12:24
ah merde bah ça doit être ça .... bon bah on élimine la bidouille personnelle alors je pense que BMW seul pourra répondre a cette question ... enfin en théorie ^^
Peraltas
Re: Plus de turbo
par Peraltas » 22 Déc 2012, 15:15
je viens de voir plusieurs témoignage sur internet, il dise queblorsque le mode degrader est activé, le moteur ne dépasse pas la 3000tr/mn, je les dépasses donc mode dégrader quand même ou pas ?
je vais lenmener chez BMW quand j'aurai le temps, pas avant la rentrée ^^
j'espère que ce n'est pas trop grave, apparement le moteur peut se mettre en dégrader s'il chauffe trop , j'ai pas eu de surchauffe mais dans mes souvenir a ma dernière virée la température ne dépassait pas 11h, après une bonne demi heure a devoir monter dans les tours comme un débile.
peu être deconne elle aussi, j'ai bien envié de la changer ainsi que le debimettre mais lui je ne sais pas ou il est.
Une sonde lambda sur m57 ?
psy460
Re: Plus de turbo
par psy460 » 23 Déc 2012, 11:43
ça peut aller vite les pièces a changer pour rien, je te conseil de d'abord la laisser a un mécano ne serait ce que pour trouver la panne.
Moi elle se mettait en mode dégradé, je pouvais passer les 3000 tours. il n'y a qu'a plus de 120 si j’accélérais encore quand elle se mettait en mode dégradé, je maintenait la vitesse mais je n'en prenais pas.
Peraltas
Re: Plus de turbo
par Peraltas » 23 Déc 2012, 13:37
Enfaite après pas mal de recherche sur internet j'ai trouvé un post sur le même message derreurde boîte que moi (pansu loin que ça en fin de compte car c'est sur le forum ^^).
Apparement ce message indique que la boîte est déprogrammé, sur le sujet cité, cela était survene site a une surcharge de la batterie lors d'un démarrage au booster . je n'ai pas souvenir d'avoir ou de surcharge ou quoi que ce soit qui aurai pu déprogrammer la boîte ou autre mais le message d'erreur est la doc bon.
Donc je pense que suite a ce problème la voiture c'est mis en mode dégrader, mais ça reste une théorie et ca n'explique toujours pas pourquoi elle a brouté et eu des pertes subite de puissance .
Je lenmene chez Bm dès que je peux, normalement le 2 janvier en espérant qu'il puisse me régler le rebelle sans Rdv.
je vous tiens au jus, merci déjà pour les réponses :)
jotex
Véhicule: X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN: LV43209
Re: Plus de turbo
par jotex » 24 Déc 2012, 07:44
Hello!
Pour la perte de puissance, je regarderai du côté des électrovanne et tuyauterie de commande si fuite!! Il y a aussi sur ses électrovanne des mini filtre qui peuvent être obstrué , les électrovannes sont montées près du boîtier de prechauffe,, suivre les tuyau en partant de la pompes a vide .
Jotex *009
Peraltas
Re: Plus de turbo
par Peraltas » 24 Déc 2012, 12:50
Je verrai après mon passage chez Bm, grâce a toi je sais au moins à quoi correspondait ce message.
S'il me sorte que la sonde decone je partirai certainement sur une vidange + sonde et crépine, et je pense que le diag de boîte se fera en même temps.
Plus qu'à espérer que ça soit ça et que la voiture soit bien en mode dégrader et que après tous ça e la retrouve comme avant ....
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Avr 2024, 19:09
