Plus de son audio coté avant gauche
4 messages   •   Page 1 sur 1
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 19 Sep 2015, 19:57
Bonjour a tous
voici mon Pb , je viens de me rendre compte que je n'ai plus de son qui sort du coté avant gauche , ni la porte , ni le grave sous le siège ....
Ce souci est-il déjà arrivé a quelqu'un ?
Bonne soirée
A+
Ps : sytéme audio buziness avec juste 2 Hp porte avant , 2 caissons sous sièges , 2 Hp en plaffonier arrière (les 2 marches a l'arrière)
Modifié en dernier par biff le 19 Sep 2015, 23:25, modifié 1 fois.
man teix
Véhicule: BMW(e60)
Re: Plus de son audio coaté avant gauche
par man teix » 19 Sep 2015, 22:30
a tu fait un diag déjà pour voir s'il y a un défaut, sinon regarde peut être la gaine entre la porte et châssis,après essai un reset ccc.
Si ta inpa tu peut regardé si les commande sortie haut parleur marche si les rond se grise en noir c bon.
biff
Re: Plus de son audio coté avant gauche
par biff » 19 Sep 2015, 23:27
j'avais aussi pensé a une rupture de faisceau dans la liaison porte chassis , mais le caisson sous le siège marche avec le Hp avant et lui non plus ne fonctionne pas . Je vais quand même vérifier
Pour faire le reset du ccc , un rappel a me fournir ou un lien ?
Merci encore
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 19 Sep 2015, 23:49
tu ouvre ncs expert tu va cherché ton module cappl et change job sg-codieren -execute job, vide avant ton fichier MAN dans WORK.
Sinon dans inpa tu cherche la ligne (communication System) ensuite faux navigué sur les lignes, je me rappel plus la quel sert a testé le son donc tu sélectionne une par une et tu fais info et tu sera lequel est le ccc .
quand t'aura trouvé en bas tu retrouve RESET
En tous cas il existe une ligne ou tu peu voir si le communication ton haut parleur est alimenté .
La pour te renseigné quel ligne exactement 46* car jai dormi depuis. *98/
Nous sommes le 16 Avr 2024, 10:42
