plus de puissance
4 messages   •   Page 1 sur 1
yannsim02
Véhicule: (e46) 320d
Code VIN: KG95515
plus de puissance
par yannsim02 » 19 Juin 2020, 16:32
Bonjour a tous
Voila suite a la casse du tuyaux de la vanne EGR (celui visser dessous de débitmètre), je n'ai plus de puissance après son remplacement.
J'ai BMW SCANNER qui ma révélé deux defaults:
GLOW PLUG SYSTEM
CHARGE AIR PRESSURE CONTROL
Aurait il une personne pour m'aiguillé ?
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: plus de puissance
par mauro23 » 19 Juin 2020, 22:17
yannsim02 a écrit:Bonjour a tous
GLOW PLUG SYSTEM
le capteur de pression d'admission n'a plus l'air de fonctionner ou n'est pas branchée.
A l'arrière de ton collecteur d'admission, en dessous il se trouve.
Il y a aussi la possibilité du capteur qui se trouve sur la durite venant de l'intercooler et allant à la vanne EGR, mais en principe ce n'est que pour la température d'air, à moins que sur un moteur Euro 4 ce ne soit différent à vérifier en tout cas.
yannsim02
Code VIN: KG95515
par yannsim02 » 20 Juin 2020, 07:42
Merci de ta réponse, je vais contrôle cette fameuse durite que tu parle car avant cette perte de puissance jais un tuyaux de l'EGR qui a casser.
avant que le tuyaux casse tout allais bien donc peut être une durite de flinguée ailleurs ou ce capteur de m...………..
yannsim02
Code VIN: KG95515
par yannsim02 » 20 Juin 2020, 13:33
Problème résolu durite réservoir dépression déconnecter.
Nous sommes le 12 Aoû 2022, 04:12
