Phares angel eyes en remplacement d'halogène
102 messages   •   Page 8 sur 11   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
psy460
Véhicule: BMW (E90) 318d première
Re: Phares angel eyes en remplacement d'halogène
par psy460 » 28 Fév 2013, 23:07
oui j'ai fais le même montage sauf que j'ai soudé comme j'avais pas de cosses.
et pour les veilleuses oui c'est en tirant sur les caoutchoucs. Attention a bien les remettre en place, ce n'est pas facile, les smd sont plus grosses que les ampoules il faut les rentrer en travers.
j'ai reçu mes leds en 18h et les phare en 36h de mon coté, ca va très vite :)
pour les boîtiers des cclf tu peux les mettre derrière ce caoutchouc. Par contre pose un scotch large par dessus pour empêcher l'eau de venir surtout si tu la laves au karsher
PS : vérifie la polarité des LED avant de les rentrer, il y a un sens.
psy460
par psy460 » 03 Mar 2013, 12:09
alors ca donne quoi ? :)
de mon coter tout est reparer manque plus que les antibrouillards que j'attend.
philisa
Véhicule: BMW 330d E90
par philisa » 03 Mar 2013, 16:37
j'ai monté les feux hier
Les led achetées (modèle à 4 leds) sont trop larges elles ne rentrent pas dans le trou pour les veilleuses, je vais les échanger contre des 2 leds plus fines, j'espère que ça ira
Après avoir terminé je démarre et là message d'erreur, feux de croisement HS, je regarde et surprise pas d'ampoule (j'ai oublié de vérifier avant de les monter).
Quelle galère pour les placer mais au final ça marche :-o
Un petit soucis lors du remontage du pare choc avec la vis située sous le phare droit qui une fois serrée ne me permet pas de placer correctement le pare choc *63* . le coin du phare empêche de bien positionner celui ci, j'ai donc remonté sans cette fixation et sans savoir pourquoi cela gêne. Avec la vis serrée rien à faire, sans la vis ça passe 46* . Visiblement, cela n'a pas l'air d'avoir une incidence sur la bonne tenue du phare
Au final, le rendu est magnifique, je n'ai pas encore regardé en plein jour mais je suis très satisfait de la modification *15*
psy460
par psy460 » 03 Mar 2013, 18:11
philisa a écrit:j'ai monté les feux hier
j'ai mis des 5 leds moi. il faut prendre son temps pas forcer, et trouver l'axe, et ca rentre tout seul apres.
effectivement les phare sont mis mais les feux sont a récupérer. Il faut aussi penser au moteur pour la hauteur.
Apres plus qu'a tout monter, le pare choc se met bien en place une fois tout ajuster. ne pas forcer,
ca se remet bien si tout est bien positionné, si tu a eu du mal a remettre le care choc,
vérifie que tes phare sont bien orientés ( qu'ils éclairent dans la bonne direction )
*bsr*
ballou57
Véhicule: bmw e90 320da Luxe
par ballou57 » 03 Mar 2013, 21:36
Bien joué *bsr*
raph-packM
Véhicule: bmw(e91)325d
par raph-packM » 10 Mar 2013, 22:22
:shock: le rendu est vraiment super j'aimerai bien faire la meme chose
mais avant de commander les feux j'ai un doute 46*
mes feux sont des H7/H7 hors les feux que tu as monté sont H7/H1
tu as fait une modif ou tu etais deja comme ça d'origine ?
psy460
par psy460 » 11 Mar 2013, 13:55
j'étais en h7 h7 aussi, les h1 sont fournies avec le phare.
raph-packM
par raph-packM » 11 Mar 2013, 15:41
ok merci pour ta réponse et encore bravo pour le résultat
ça donne vraiment envie (reste plus qu'a commander les feux sans que madame le voit *29* *29* )
psy460
par psy460 » 13 Mar 2013, 14:56
De rien merci a toi :)
Mdr une fois montés elle verra peut être même pas la différence *29*
psy460
par psy460 » 23 Mar 2013, 13:37
J'ai enfin monté les antibrouilards.
le montage se fait aussi en lieu et place de ceux d'origine, il y a des lentilles aussi :)
seul point negatif les ampoules fournies avec ( des h3 ) sont vraiment moche, l'éclairage et tout jaune. ( a 28€ l'antibrouillard il fallait s'y attendre )
Donc a venir kit xenon H3 et H7 pour les anti brouillard et les feux de croisements
Par contre j’hésite entre des 35W et des 55W... j'aurais envie de prendre des 55W mais est ce que ca sera pas éblouissant pour les autres ? le rendu ne sera t'il pas mieux avec des 35W ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 20 Mai 2018, 20:50
