Peut on changer les capteurs d'usure plaquette
4 messages   •   Page 1 sur 1
béhèmeur16
Véhicule: bmw 320d
par béhèmeur16 » 23 Nov 2015, 21:46
salut a tous ,
lors de l'achat de mon véhicule 320d , l'ancien propriétaire avait changé les plaquettes et palpeurs . Quelques mois ensuite j'ai fait un entretien du véhicule , vidange , filtre habitacle , filtre a air , filtre a huile et GO et ainsi que le filtre vortex dont j'ai perdu le nom exact. Apres avoir fait tout cela j'ai voulu aller sur le service center et réinitialiser mes travaux , au passage je constate que mes plaquettes ar sont déclaré a 1000 kms restantes alors qu'elle sont neuve ! donc je réinitialise et là ca me met des tirets et un défaut freinage depuis . Ma question est : est il possible a la moitié de la vie de mes plaquettes de changer le capteur d'usure par un neuf ? toutes les marques de capteurs se montent sur n'importe quel plaquettes ou faut il la meme marque pour capteur et plaquette ? merci pour vos précisions , j'en ai marre d'avoir ce voyant allumé alors que ca freine bien !
Xscale
Véhicule: BMW (E91) 325i Touring
Re: Peut on changer les capteurs d'usure plaquette
par Xscale » 05 Déc 2015, 21:46
La bonne question est plutôt que tu as enlever le capteur d'usure de plaquette recencer être remplacer dans 1000 km (plaquette + témoin usure), chez bmw, le témoin d'usure est un recencement ohmique, donc tu te dois de le remplacer.
béhèmeur16
Véhicule: bmw 320d
par béhèmeur16 » 18 Déc 2015, 10:40
merci xscale pour ta réponse , mais non je n'ai rien enlevé moi , j'ai juste réinitialiser l ordi de bord , je précise que les plaquettes venait juste d'etre changé par l'ancien proprio (tout en bmw origine facture) . Je suppose qu'il n'a pas réinitialiser ni changer le capteur ! ma question est : est ce qu'au bout de 5000 kms ont peut changer le capteur meme si les plaquettes ont servi depuis , le systeme verra t'il l'usure , c'est surtout que ce voyant sur le tableau de bord est énervant !
Lorenzo_130i
Véhicule: BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN: V626736
par Lorenzo_130i » 19 Déc 2015, 12:59
Salut les gars,
Je pensais que le capteur d'usure était intégré dans la plaquettes avec un fil à raccorder...
Effectivement, il existe bel et bien un système externe qui doit être remplacé en même temps que les plaquettes j'imagine.
Exemple pour ma 130i : http://www.oscaro.com/contact-d-avertis ... 5371-407-p
A+
Nous sommes le 26 Avr 2024, 08:55
