Hello tout le monde,
Heureux nouveau propriétaire d'une BMW 530 E39, je me suis vite habitué et accommodé aux commandes au volant de l'autoradio (Business CD pour ma part, sans chargeur cd). Mais voilà, comme beaucoup, je n'utilise plus de CD (clé USB) et je voulais revenir à mes habitudes sans perdre le confort existant.
J'ai trouvé une solution (sans doute déjà bien connue de vous tous) et souhaite la partager. J'ai commandé ce boîtier:
http://www.carnlink.com/boutique/liste_familles.cfm?code_lg=lg_fr&num=4
Pour l'installation:
Il suffit de retirer le poste d'origine, de débrancher la grosse cosse arrière, de brancher le boîtier (disposant de la même cosse) entre le branchement d'origine et le poste CD, de raccorder une petite cosse supplémentaire sur le poste et hop ... le tour est joué.
Pour le moment, le boîtier est dans la boîte à gants, je ne sais pas encore si je vais le laisser ou le déporter dans l'habitable, discrètement quelque part.
Pour le micro fourni avec, pour ceux qui utilisent un téléphone Bluetooth, je l'ai clipsé en haut du montant gauche du parebrise, le câble se glisse parfaitement dans le joint de porte (problématique si l'airbag se déclenche ??). Ensuite, il passe dans le tableau de bord, sous le volant, très facilement, pour arriver derrière l'autoradio. De là, je vais le brancher dans le boîtier qui est dans la boîte à gants.
Pas besoin de racheter quoi que ce soit. J'apprécie de ne pas avoir à remplacer le poste en ayant la problématique de l'enjoliveur qui fait moche, le risque de se faire braquer la voiture pour un autoradio, le surcoût d'un boîtier supplémentaire pour les commandes au volant.
Ce que m'apporte ce boîtier:
Lecteur de clés USB.
Lecteur de musique depuis l'Iphone en Bluetooth ou par câble (câble spécial, fourni avec ).
Lecteur de musique depuis un Ipod.
Communication téléphonique sur le système audio du véhicule en Bluetooth.
Conservation des commandes au volant pour changer de pistes, varier le son et décrocher/raccrocher sa communication téléphonique (communication qui est d'ailleurs de bonne qualité).
Boîtier qui se coupe lorsque le poste est coupé, pas de soucis de téléphone qui sonne dans la voiture quand vous êtes dans le salon.
Prix: 150€.
Temps d'installation: 1h grand max en prenant son temps et en faisant proprement les choses.
Délai de livraison: Commandé le 01/08/2011 reçu par la poste le 04/08/2011.
Testé ce week-end, pour le moment, pas de déception, au contraire.
Outils: Une petite clé à 6 pans pour retirer la partie basse du poste (taille ?), un clé à 6 pans pour retirer le lecteur cd (taille ?), un tournevis cruciforme pour le passage de câble micro sous le volant, un petit crochet ou tournevis courbé pour le passage du câble micro dans le joint de porte au niveau du tableau de bord.
Si vous désirez des photos, je peux en faire. Si vous avez des questions, je peux y répondre.
Projet en cours, installation d'un dock Iphone dans le petit cendrier devant l'accoudoir (pièces en commande).
Prochaine étape !? Remplacement des HP d'origines ... Utile ??
