Perte puissance après démarrage a chaud
Arno69
Véhicule: E90 320i
par Arno69 » 29 Juil 2020, 19:20
Hello, j'ai un souci qui dure. Ma 320i démarre et roule nickel a froid, parcontre moteur chaud, voyant moteur et mode dégradé. Mon mecano a nettoyé et testé ma valvetronic, mais ça a recommencé.
Code erreur 002A6B limitation puissance vvt. Une idée ? Merci d'avance
jb@rose
Véhicule: BMW E90 320 I
Code VIN: VA44372
Re: Perte puissance après démarrage a chaud
par jb@rose » 29 Juil 2020, 20:56
Salut , 2A6B Valvetronic Limitation de la puissance du servomoteur
Sur ma 320 i E90 de 2006 j ai changer la valvetronic tarif 450 eur mais j avais le code défaut 2A70
Donc apparemment c est bien çà à changer 245 eur la piéce + 200 eur de MO
Jordan59200
Véhicule: Bmw e90 318i
Code VIN: VA56465
par Jordan59200 » 04 Oct 2020, 18:35
jb@rose a écrit:Salut , 2A6B Valvetronic Limitation de la puissance du servomoteur
Salut, tu l’as changé chez un concessionnaire BMW ou autre ? Ca n’a pas recommencé depuis ?
jb@rose
Code VIN: VA44372
par jb@rose » 04 Oct 2020, 20:50
Changer par le garage ou je l ai achetée mais toujours pareil sauf au dernier plein d éthanol que j ai pris chez Total donc je suppose que cela provienne de la qualité de l éthanol
Jordan59200
Code VIN: VA56465
par Jordan59200 » 09 Oct 2020, 19:00
jb@rose a écrit:Changer par le garage ou je l ai achetée mais toujours pareil sauf au dernier plein d éthanol que j ai pris chez Total donc je suppose que cela provienne de la qualité de l éthanol
Elle se met en mode dégradé toujours ? Quel est le rapport avec l’éthanol? Cets l’éthanol qui met en défaut le moteur vvt?
jb@rose
Code VIN: VA44372
par jb@rose » 09 Oct 2020, 20:06
Salut non pas de mise en sécurité mais dés que tu démarres à froid et que tu parts au bout de 20 secondes la bva saccade et broute voir cale
Jordan59200
Code VIN: VA56465
par Jordan59200 » 10 Oct 2020, 00:20
jb@rose a écrit:Salut non pas de mise en sécurité mais dés que tu démarres à froid et que tu parts au bout de 20 secondes la bva saccade et broute voir cale
J’ai le code erreur 2A6B et 2A67 quand je démarre a chaud mode dégradé qui s’active mais à froid aucun soucis, donc le valvetronic merde mais je sais pas comment faire, si tu as une idée ?
jb@rose
Code VIN: VA44372
par jb@rose » 10 Oct 2020, 17:42
Salut ,
2A6B Valvetronic Limitation de la puissance du servomoteur*
2A67 Valvetronic Défaillance interne
Jordan59200
Code VIN: VA56465
par Jordan59200 » 12 Oct 2020, 20:57
Comment puis je reparer ça ? Si j’achète un valvetronic d’occasion ça ira ?
jb@rose
Code VIN: VA44372
par jb@rose » 13 Oct 2020, 20:21
Salut il vaudrait mieux acheter un neuf adaptable éventuellement si tu veux pas le prendre chez BM
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 20 Avr 2024, 04:22
