Perte puissance 320d + sifflement
18 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
totousnc
Véhicule: e60 525d luxe
Re: Perte puissance 320d + sifflement
par totousnc » 03 Jan 2014, 22:20
Verdict, turbo HS!! trop degouté!! 3 mois que je l'ai :-x
J'hesite entre mettre un turbo neuf ou echange standard! Vous en pensez quoi?
Amnez
Véhicule: 330D E93 2008 sport design
Code VIN: PX61026
par Amnez » 03 Jan 2014, 22:38
Si tu entend que ça souffle fort c'est pas forcément le turbo ça peut être simplement une durite de sortie de turbo fissurée
Bien sur n'importe quel garage va te dire c'est le turbo etc...
J'ai eu le cas d' une durite de turbo craquée avec le temps entre le turbo et l échangeur d'air sur un 525 tds e39 1998
Ça fesait une perte de puissance pas trop importante mais quand même
Essai un autre garage
totousnc
par totousnc » 03 Jan 2014, 23:03
Oui je pense l'emmenez ailleur mais on m'a dis de ne pas rouler comme ça...je sais plus quoi faire là!!!!
Amnez
Code VIN: PX61026
par Amnez » 03 Jan 2014, 23:19
Renseigne toi encore sur le forum pour voir
drope51
par drope51 » 04 Jan 2014, 11:33
Bonjour et meilleurs vœux a tous
J'ai u le meme soucis que tu cite il y a un peu plus d'un an et c'était mon turbo qui avait lache , c'est assez simple a voir, a tu as verifier l'arrivee de la grosse durite d'air sur le turbo
est elle ai mise correctement et si tu as un gros bruit de soufflement et que des que tu accelere tu entends comme un bruit de turbine a a peine 2000 tours min et bien entendu que sa n'accelere pas c'est ton turbo ,
C'est assez simple a refaire soit meme mais par contre pas mal de demontage a faire
*59/
totousnc
par totousnc » 04 Jan 2014, 11:35
La grosse durite dont tu parle me parait bizaremment mise! je post une photo dans 2min...
totousnc
par totousnc » 04 Jan 2014, 11:39
C'est celle ci? elle me parait decalé nan?
drope51
par drope51 » 04 Jan 2014, 12:09
re
La durite ai celle avec l'espece de gros filet style roti autour si elle ai bien mise c'est ton turbo qui a lache et comme dit un peu plus haut sa serait la maladie sur les moteurs M74N2
moi sa me faisait un bruit comme si tu sifflait dans un goulot de bouteille ou meme genre et la faut eviter surtout de rouler pour pas que le moteur n'aspire les pales du turbo
Par contre moi j'en ai remis un neuf de la meme marque pour etre sur de mon coup et pas echange standard ( cout turbo et ce qui va avec huile filtre deshuileur filtre a air total environ 1300 euro ) main d'œuvre faite par mes soins
:cool:
  Précédente
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:53
