PERTE PUISSANCE 320D (E92)
7 messages   •   Page 1 sur 1
E92320
par E92320 » 21 Mar 2012, 14:00
Hello,
Il y a quelques temps j'ai pointé l'apparent manque de performances de mon coupé 320D d'occas. J'ai depuis constaté qu'il s'agit en fait d'un problème qui varie d'un jour voire d'un moment à l'autre. Ce matin à 120 sur l'autoroute les reprises étaient très laborieuses en 6 et 5 ième. Deux heures plus tard après un arrêt de plus d'une heure, la voiture n'était plus la même: les performances étaient sans aucun doute largement supérieures. Je reviens donc sur mon idée initiale d'un moteur placide... et pense à un problème technique.
Plus précisément à 120/130 en 5 ou 6ieme, pied au plancher: rien ne se passe pendant 3 (longues) secondes puis le moteur prend enfin des tours mais TRES lentement. C'est moins palpable à vitesse réduite et sur les autres rapports mais je pense qu'il y a parfois le même problème. Aucune alerte, ni défaut détecté par le système. 46*
HELP !! *62*
bgpaint
Re: PERTE PUISSANCE 320D (E92)
par bgpaint » 21 Mar 2012, 14:15
Combien de kilomètres totalise tu??, ou en est ton entretien....??? à première vue et selon les infos que tu as données, ton moteur ce met en mode dégradé, reste à savoir pourquoi, est-ce que ton déshuileurs à été changé??
performance57
par performance57 » 21 Mar 2012, 15:02
Je pense à un gros lag du turbo...
Vérifie et/ou change tes filtre (air,go).
En espérant que sa ne soit pas ta géo variable qui fait des siennes *29* ...Voir la maladie du siècle des fap *63* (mais là normalement tu dois avoir un défaut)
Tente,si tu le peux,un diag carsoft par ex *11*
Greg7005
Véhicule: Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
par Greg7005 » 21 Mar 2012, 16:08
bonjour je suis du même avis que mon prédécesseur ,tu as les symptômes d'un manque air donc moi j'irai dans ce sens en premier lieu
C.A.D:
filtre a air
egr
débitmètre
durits
et turbo et échangeur
corby59
Véhicule: 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
par corby59 » 21 Mar 2012, 17:01
performance57 a écrit:Je pense à un gros lag du turbo...
Hello Perf,
sur ma 330,j'ai eu une fois à faire la régénération du FAP en rentrant d'Europa Park,il a fallu que je roule à 80km/h sur autoroute pendant un bon 20 minutes,et puis hop,c'était reparti... **1
Par contre,je n'ai jamais eu de voyant au TDB.
performance57
par performance57 » 25 Mar 2012, 16:03
Hello Perf,
Ah ouais donc tu as eu la régénération "quasi parfaite" **1 *98/ ...
La mienne m'en avait fait un "correct",que j'avais ressenti,sur autobahn :roll: ,il y à un bail de sa...Puis après elle à tenté un 2nd quelques semaines après et binggggggg TDB allumé *65*
La disqueuse *009 et *50* le voyant *14*
*11* *11*
Mikiz91
Véhicule: E90 320d
par Mikiz91 » 21 Oct 2015, 07:49
Bonjour à tu résolu ton manque de puissance sur ton 320d je rencontre le même probleme merci pour la reponse
Nous sommes le 28 Mar 2024, 22:06
