[BMW 320D phase 2] Perte de puissance voyant dde allumer
39 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Flodu73290
Véhicule: BMW e46 320d pack
Re: [BMW 320D phase 2] Perte de puissance voyant dde allumer
par Flodu73290 » 28 Nov 2017, 23:09
Daccord je contrôle sa une fois le relais remonter, Ce qui me parait bizzard c’est que je n’entends pas la pompe quand elle ne veut pas démarrer ...
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 28 Nov 2017, 23:24
Tu veux dire que porte conducteur ouverte, tu mets juste le contact et tu n'entends pas le bruit de la pompe qui tourne???? La mienne, je l'entends même la porte fermée si je coupe le son de l'autoradio.
Si c'est ça ne cherches pas plus loin, c'est soit la pompe, soit le relais ou soit le faisceau.
Flodu73290
par Flodu73290 » 28 Nov 2017, 23:27
Oui porte ouverte je ne l’entends pas ... quand je n’arrive pas a démarré!!
Mais c’est bizzard j’ai l’impression que c’est depuis que jai mis ces fameux capteurs sur la rampe ....
De toute façon avant d’aller récupérer les capteurs je vais remonter un relais neuf et je verrais si sa change quelques chose ou pas ... tant qu’à faire sa serais mieu !!
Tu m’as parler du faisceau .. de quel faisceau tu parle ?
Merci de ton aide en tous cas !!
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 28 Nov 2017, 23:49
Le capteur de pression et la soupape régulatrice n'ont pas d'incidence sur l'alimentation de la pré-pompe à la mise du contact. Je me demande si ton mécano a vraiment changé cette pompe.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 28 Nov 2017, 23:50
Vois avec le nouveau relais et tiens nous au courant.
Flodu73290
par Flodu73290 » 28 Nov 2017, 23:56
jai Changer toutes les pièces moi même, mais tu as raison demain je passe prendre le relais en espérant qu’il l’es en stock et j’essaye ..!!
Je te tiens au courant !!
Flodu73290
par Flodu73290 » 29 Nov 2017, 17:57
Relais changer ... maintenant je l’entends claquer et mettre la pompe en route !
À voir si le défaut reviens ou pas !!! Merci en tous cas de l’info !!! **//5
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 29 Nov 2017, 22:14
Je pense que la panne est trouvée. *98/
Flodu73290
par Flodu73290 » 30 Nov 2017, 00:11
J’espère sa commence à me soûler de m’occuper de sa après une journée de taff lol
Je suis en train d’hésiter à recoder mes 4 injecteurs avec la valise mais je sais pas si je prends le risque vu que sa fonctionne comme sa ..
Ce week-end vidange et changement des 4 pneu et j’espère et tranquille pendant un petit moment **1
  Précédente
Nous sommes le 18 Sep 2021, 19:48
