JoeBarTabac76 a écrit:J'avais simplement remplacé les joints, enfin le garage s'en était occupé. A part la fuite elle tourne bien, démarre bien donc pour l'instant j'espère ne pas avoir à y toucher.
mauro23 a écrit:JoeBarTabac76 a écrit:J'avais simplement remplacé les joints, enfin le garage s'en était occupé. A part la fuite elle tourne bien, démarre bien donc pour l'instant j'espère ne pas avoir à y toucher.
Tu aurais du les tester, si ta perte de gasoil est du aux durites de retour poreuses, il y a des chances que tu ais trop de retour à tes injecteurs.
Après si tu n'as pas de symptômes, tant mieux, mais c'est toujours mieux de s'assurer leur bon fonctionnement (surtout que tout démonter pour les enlever n'est pas une mince affaire).
JoeBarTabac76 a écrit:mauro23 a écrit:JoeBarTabac76 a écrit:J'avais simplement remplacé les joints, enfin le garage s'en était occupé. A part la fuite elle tourne bien, démarre bien donc pour l'instant j'espère ne pas avoir à y toucher.
Je dirai plutot à cause des toriques, ils étaient vraiment pas beau et normalement il faut un leger effort pour sortir la piece vu le montage et là tt est sorti tt seul, en plus ils étaient cassant. Pour les injecteurs je ne pouvais pas me permettre de tt sortir et tt faire tester, surtout que si un des injecteur a un défaut il faut le remplacer car rien n'est réglable là dessus donc neuf ou reconditionnement Si j'avais eu des signes de mauvais fonctionnement je l'aurai fait mais là... Tout tourne rond elle démarre au quart donc je vais pas aller chercher des soucis où il n'y en a pas (ou pas encore )
sikamikanico a écrit:"J'en ai profité pour retirer la mousse autour du filtre à air, elle était bien salle et imbibée de gasoil donc j'ai simplement nettoyé le filtre à la soufflette et je remplacerai le filtre à la prochaine vidange dans 6mil kms."
Je déconseille de nettoyer les filtres à la soufflette, ça écarte les mailles et réduit la capacité de filtration
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
