Perte de puissance bmw 530d e61
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Done62
Véhicule: Bmw e61 530d
par Done62 » 13 Déc 2020, 21:40
bonjour a tous ,je viens vers vous pour un problème de perte de puissance sur ma bmw 530d 2004 e61.apres passage a la valise j ai eu la sonde de température avant fap, apres celui sur le cata. ensuite pas de changement donc changement du fap par un neuf; j ai parcouru 200km et des régénération effectuée; Apres cela la voiture a refait les mêmes symptômes au bout de 2 3 km après effacement défaut plus de puissance; suite au retour du probleme;defaut de contre pression avant fap donc nettoyage du cata et controle ceramique; mais toujours pareil donc changement du capteur de contre pression mais rien n y change je sèche; merci de vos lumières *13*
kitus
Véhicule: 530 D
Re: Perte de puissance bmw 530d e61
par kitus » 14 Déc 2020, 11:36
Bonjour, pouvez vous nous en dire un peu plus sur cette perte de puissance, la décrire, elle est permanente ou ponctuelle ?
Done62
par Done62 » 14 Déc 2020, 14:18
Bonjour c est une perte de puissance permanente comme si le turbo est désactivé. J enléve le défaut, elle repart 2, 3 km
kitus
Véhicule: 530 D
par kitus » 14 Déc 2020, 16:32
L'actuateur de turbo bouge lorsque vous accélérez ? quel code défaut vous enlevez maintenant
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 14 Déc 2020, 16:32
circuit d'air, vérifier si fuite. Durites percées.....
Done62
par Done62 » 14 Déc 2020, 18:21
Le defaut est fap colmaté, contre pression trop élevée avant fap. Pas de voyant au tableau de bord ou idrive juste a la valise. Le circuit a été vérifié
Done62
par Done62 » 16 Déc 2020, 20:39
L actuateur de turbo vérifier donc le problème vient vraiment du fap en défaut pfff, je peux essayer sans fap si la contre pression est meilleure
par Bougnax » 17 Déc 2020, 17:22
Ah oui, si le FAP est colmaté de façon importante, cela peut créer une contre-pression néfaste pour le turbo.
Essaie de lancer des RG manuelle en premier lieu. Si aucun effet, nettoyage et/ou changement
Done62
par Done62 » 18 Déc 2020, 21:36
Oui mais le fap est neuf il a roulé 200km il m indique 6g de cendre donc pratiquement rien et régénération forcée ne se lance pas, la température du liquide de refroidissement est bien dans les 90 degrés donc ok
par Bougnax » 20 Déc 2020, 12:14
il faut initialiser le changement de FAP par codage pour indiquer à la voiture qu'il est neuf sinon elle croit toujours avoir un FAP HS.... Fait ?
  Suivante
Nous sommes le 27 Fév 2021, 12:37
