Peindre pont
9 messages   •   Page 1 sur 1
karateced
Véhicule: BMW E39 525td
Peindre pont
par karateced » 02 Avr 2015, 19:18
Bonjour à tous, **2
En me penchant sous ma e39, j'ai vu que mon pont commence à pas mal rouiller.
Comme je compte y faire une vidange et que j'ai des soufflets et joints à changer, je pensais en profiter pour démonter le pont pour le poncer à la brosse de fer et le repeindre d'une couleur noire (en bombe je pense?), afin que tout soit bien propre.
Ma question est donc la suivante: Quel type de peinture puis-je mettre là dessus? Sachant que c'est une partie non protégée et qui n'est pas à l'abris des intempéries... Quelle peinture serait assez résistante pour durer ?? 46*
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. *98/
Bonne soirée à tous
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Peindre pont
par lifala » 02 Avr 2015, 19:53
salut.
attention le pont c'est pas léger donc si tu le démontes pense y.
met lui effectivement un bon coup de brosse métallique et peint y a la hammerite
c'est de la bonne peinture avec ça pas de soucis j'ai fais mon berceau avec ça, 2 couches c'est impeccable.
si vraiment tu veux enlever la rouille avant de peindre tu peux y balancer un coup d'acide phosphorique mais attention les joints, après c'est super efficace.
Après tu y balance un coup de blackson en 2 couches fine, et la ça bouge plus d'un poile, et les graviers ne ferons pas de mal a ta peinture dessous le blackson.
karateced
Re: Peindre pont
par karateced » 02 Avr 2015, 22:25
Bonsoir à toi Lifala,
Je te remercie pour cette réponse... et rapide en plus ! *15*
Pas de souci pour le poids du pont; J'ai une table élévatrice que je mettrai en dessous et qui supporte 150 kg.
Merci pour le conseil. En effet, ça a l'air pas mal du tout, et j'ai même vu qu'on en trouvait chez n'importe quel marchand de bricolage.
Cette peinture s'applique au pinceau?
Bonne soirée. **2
karateced
Re: Peindre pont
par karateced » 02 Avr 2015, 22:31
Et le blackson, je dois l'appliquer au dessus de la peinture si j'ai bien compris?
lifala
Code VIN: br90306
Re: Peindre pont
par lifala » 02 Avr 2015, 23:27
oui elle s'applique au pinceau, ça s'applique très bien et c'est de la bonne *98/
(pas besoin de la diluer)
le blackson c'est du "goudron", alors tu as le épais au pinceau ou le fin en bombe, en bombe ne durera pas dans le temps.
le blackon s'applique au pinceau très bien mais faut qu'il soit a bonne température (<15°), attention au doigt ça tache sévère.
c'est vraiment pas obligatoire le blackson, la hammenite en 2/3 couche c'est déjà vraiment pas mal. le + avec le blackson c'est que comme c'est souples les gravillons ne vont pas écailler la peinture avec le temps, car comme tu l'as remarqué il n'y a pas de protection.
le blackson ne peu être appliqué direct sur la rouille car ça continue de rouillé dessous sinon. Si un jour tu veux l'enlever ben c'est la merde surtout si tu en met 5mm. Enfin avec de l’acétone ça s’enlève. Donc on en met pas n'importe ou, mais sur le pont que tu redémontras pas avant un bail ça peu être un +
karateced
Re: Peindre pont
par karateced » 03 Avr 2015, 18:47
Ok ! Merci bien pour ces précisions ! *98/ **2
Je vais donc appliquer les produits que tu m'as conseillé ici, ça a l'air top *br*
Juste une petite précision:
Le blackson s'applique au dessus de la peinture (pour la protéger), si je comprends bien?
On peint, puis on met le blackson par dessus, par l'inverse... c'est bien ça?
lifala
Code VIN: br90306
Re: Peindre pont
par lifala » 03 Avr 2015, 18:55
oui voila exactement.
attend bien que la peinture soit sèche avant de mettre le blackson, 24/h, a voir ce que dit hammenite.
pareil le blackson à laisser sécher.
karateced
Re: Peindre pont
par karateced » 08 Avr 2015, 19:49
Ok! Merci beaucoup pour tes conseils Lifala, c'est fort sympa !! *98/
Je vais acheter tout ça et je vais m'y mettre ! **2
lifala
Code VIN: br90306
Re: Peindre pont
par lifala » 12 Mai 2015, 21:28
tu en es ou avec la peinture de ton pont ?
je me fait le mien ce WE *98/
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:12
